Une question me vient en tête en regardant les posts de ceux qui ont des soucis d’alimentation en carburant
Sur mon td5, les injecteurs avaient une étiquette collée sur l’injecteur afin de remplacer le code inscrit dessus
On m’a dit que ce code remplaçait celui d’origine car ils ont été testés recalibrés et maintenant c’est ce code qu’il faut renseigner au calculateur et non celui gravé sur l’injecteur
Malheureusement, avec le gasoil cette étiquette est partie
Du coup, comment je fais avec mon nanocom pour savoir le code de l’injecteur à renseigner dans l’ecu?
Comment sont générés ces codes, en fonction de quel critère sur l’injecteur?
Si quelqu’un peut éclairer ma lanterne
Merci d’avance
Récupérer les Code injecteurs
- africastef
Re: Récupérer les Code injecteurs
j'imagine par rapport à ce que tu dis que si les injecteurs ont été démontés et recalibré, ils ont donc modifié les codes dans le boitier du TD5 au remontage.(pour coller avec ces "nouveaux" injecteur")
Donc si tu branches un nanocom, il te donnera les nouveaux codes enregistrés au moment du remontage de ces injecteurs.
Si c'est le cas, tu fais une copie de l'écran du nanocom et une photo des injecteurs.
Comme ça tu as une trace.
Oui, sauf que c'est un mécanicien qui l'a fait et je ne suis pas sûr que les codes soient exacts.
Vu qu'il n'y a plus d'étiquette, je ne peux vérifier.
