Support filtrea gasoil cassé Defender 110 TD4
Suite problème amortisseur, j ai l arrivé d un des tuyaux de gasoil sur le support du filtre a gasoil casse (plastique).
Pour me changer je dois démonter les 4 flexibles mais comment s enlevent ils ? On dirait un truc plug&play indemontables ?
De plus quelqu’un a t il deja monte un support de TD5 en lieu et place de celui du TD4 ?
Merci car je suis en galère en Tunisie
Bonne soirée
Jean philippe
Bonne soirée
Jean philippe
Re: Support filtrea gasoil cassé Defender 110 TD4
C'est exactement les mêmes raccords que les Peugeot et Citroën HDI
Voir sujet ici concernant cette possibilité (moi j'ai fait un "T" pour réservoir supplémentaire avec les tuyaux d'un filtre GO de Xantia HDI) :
viewtopic.php?f=16&t=6351&hilit=filtre+gasoil+webasto
Détails de la récup des tuyaux d'un filtre GO de Xantia HDI en page 2...
Que les modos me pardonnent de mettre du "non genuine" sur un TD4 !
Modifié en dernier par RR VM 1992 le 10/05/2020 17:00, modifié 1 fois.
Visu des raccords (identiques au DEF TD4) sur un filtre de 406 :
Merci a tous
Il faut que je trouve le support ou je bricole un truc
Je vous tiens au courant
A toutes fin utile la référence du support de filtre du TD4 est : WJN500190 ou DA1159
Voir microcat ici : http://new.lrcat.com/#!/1235/4495/4538/351/4579
Repère "1"
En vente là :
https://www.island-4x4.co.uk/fuel-filte ... -7559.html
https://www.paddockspares.com/puma-filter-holder.html
ou là pour la France :
à Marseille : https://www.best-of-land.com/fr/pieces- ... &results=1
à Sainte-Marie-de-Gosse près de Bayonne :http://www.euro4x4parts.com/pieces/fpf1 ... 00190.html
Repère "1"
En vente là :
Pour enlever les tuyaux c'est juste des raccords rapides . Il faut appuyer sur le clip poussoir bleu intégré au raccord femelle . Parfois ces clips sont très difficile à enfoncer pour libérer le raccord et pour cela il existe des pinces spéciales prévue à cet effet.
http://www.outils-condor.fr/contents/fr ... arque.html
ou ça suivant le type de raccord
https://www.manomano.fr/p/pince-connect ... nt-2118231
Pour ce qui est des raccords rapide ça se trouve facilement sur le net , raccord rapide diamètre 9.89 mm pour le Defender Td4.
Par contre si c'est cassé au niveau de la tête du filtre tu es bon pour commander le support.
Essayez de mettre une photo en plus du lien.
Car si le site marchand modifie son site, le lien sera mort et on ne verra pas à quoi ressemble l'outil.
Yes , je vais faire direct des photos perso ça sera plus utile que des liens.
Oui bonne idée ces outils car je me souviens avoir galéré pour 2 de mes raccords peu accessibles
Par ailleurs vu la proximité de l'amortisseur il faudra regarder comment faire une protection solide dans cette zone
Modifié en dernier par RR VM 1992 le 19/05/2020 10:18, modifié 1 fois.
Photos des outils:
celle-ci est plus adaptée aux raccords rapides situés sur le filtre gasoil du Td4
Celle-ci pour les autres raccords :
