Démarrage intempestif td5
Td52a
Message non lu par Td52a »
Et au secours….je possède un td5 qui démarre que si je laisse tourner la pompe une bonne dizaine de secondes.
Si je démarre dès que le voyant de préchauffage s’éteint il ne démarre pas .
J’ai changé beaucoup de pièce comme :
Les bougies de préchauffage, le régulateur de pressions, les joints d’injecteurs , le support du filtre à gasoil et la pompe , le capteur point mort
Je me suis trompé cette dernière est pour un 90 et non un 110 du coup la jauge est fausse .
Bref je ne sais plus où chercher si vous avez des idées …..
vincemdk
Re: Démarrage intempestif td5
Message non lu par vincemdk »
pompe à GO ?
DEF 90 Tomb Raider TD5
Td52a
vincemdk a écrit :
02/05/2022 15:18
pompe à GO ?
Cette dernière est neuve….mon mécano vient de trouver la panne !
Merci et bonne soiree
Td52a a écrit :
04/05/2022 23:13
Et c'était ?
Td52a
Td52a a écrit :
04/05/2022 23:13
Et c'était ?
Alors…la pompe go était neuve, le régulateur de pression fuyait un peu mais après changement toujours ce démarrage boiteux…les bougies de préchauffage avaient moins de deux ans , on a regardé aussi du côté du filtre à gasoil et du support mais ce n’était pas ça …idem pour les différentes sondes ..bref…ça venait du démarreur .
Pourtant ce dernier se lançait mais apparement pas suffisamment .
