Capteur température gasoil 2,2l td4
Siorb
Message non lu par Siorb »
Je dois changer le capteur de température gasoil sur mon td4 2,2l 122cv
Pouvez vous m’indiquer ou est situé ce capteur et si le changement est facile pour un mécano débutant !!;)
D’avance merci
Christophe
Re: Capteur température gasoil 2,2l td4
Sur le 2.2 la sonde de température du gasoil se trouve dans la pompe d'alimentation haute pression.
Le manuel d'atelier montre la position du connecteur (position 5).
Le manuel n'indique pas comment changer le capteur.
Siorb
Merci beaucoup et à tout hasard savez vous à quoi correspond le capteur 3?
Siorb a écrit :
11/03/2024 16:34
Ce n'est pas un capteur. C'est la connexion entre l'ordinateur de bord contrôlant le moteur et une soupape qui régule le volume de carburant qui sera pompé en haute pression.
Siorb
Encore merci beaucoup pour votre réponse qui est tout à fait compréhensible pour le néophyte que je suis
Siorb
Bon
J’ai réussi à trouvé le numéro de la pièce que j’ai commandé chez lander shop
Capteur de température : LR045361
Si ça peut servir à qq d’autre …
Siorb
Numéro de la pièce constructeur :
BK2Q9D995AA
20€ sur AUTODOC au lieu de 80€ sur lander shop
Donc le capetuer peut être remplacé sans remplacer toute la pompe.
Le manuel d'atelier ne donne aucune information.
Siorb
Oui tout fait puisqu’il est commercialisé
Je conseille de prendre le capteur à 20€ (Ford) au lieu du même capteur à 80€ chez land Rover
Ci-joint la pièce et le plan
