Serrure porte arrière defender 110
Modérateurs : LØLØ, The Pater
vincent 03
Message non lupar vincent 03 » 10/03/2018 13:44
Bonjour à tous.
Juste une question bête: la serrure de la prote arrière s'ouvre-t-elle ou est-elle rivetée?
Mon problème est le suivant: je peux ouvrir et fermer à clef mais le verrouillage ne tient pas. Vérification faite, le petit loquet à l'intérieur descend au grès des cahots ou des essais d'ouverture par la poignée et au but de deux ou trois choc, il descend et se déverrouille. Je m'étais dit qu'il s'agissait peut-être d'un ressort décroché ou a changer au lieu de change tout le boitier de serrure.
Merci à tous.
Avatar de l’utilisateur
colombin
Re: Serrure porte arrière defender 110
Message non lupar colombin » 12/03/2018 10:39
bonjour ; elle est rivetée.
Contact :
Message non lupar LØLØ » 12/03/2018 21:04
Oui, ton problème est connu, il est abordé et illustré dans ce thème : Pb sur serrure porte arrière defender 110
On ne peut aller loin en l'amitié, si on n'est pas disposé à se pardonner les uns aux autres les petits défauts
Molusk
Message non lupar Molusk » 13/03/2018 11:09
vincent 03 a écrit :Bonjour à tous.
Merci à tous.
Je viens de résoudre le même problème sur le mien. C'est le ressort qui a du casser. Pour ouvrir il faut percer les points de soudure. Il existe sur eBay un kit avec le tout petit ressort et 4 rivets pour le ré-assemblage.
Rien de compliqué.
Def 110SW 200Tdi de 1992
Revenir vers « Carrosserie • Peinture »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invités
