Quelle charnière de DEF choisir
Modérateurs : LØLØ, The Pater
Avatar de l’utilisateur
Mathieu 300 TDI
Message non lupar Mathieu 300 TDI » 03/07/2018 22:40
Tout nouveaux sur ce forum et heureux récents propriétaires d'un Def 300 TDI modèle "reste du monde" (année 2000) nous avons pour projet de partir en tour du monde et allons le restaurer et l'aménager.
N'ayant pas trouver de post sur le sujet je souhaitais connaitre votre avis concernant les charnières de portes qui sont à remplacer (jeu dans les portes et traces de rouilles sur la visserie.
1/ Quelle marque/site recommandez vous pour les acheter?
2/ Existe-t-ils des kits de visserie INOX que vous recommenderiez ?
Merci de votre aide!
Agathe et Mathieu
I don't go Fast, I go Far
Contact :
Re: Quelle charnière de DEF choisir
Message non lupar LØLØ » 04/07/2018 16:36
Salut, bienvenue a vous deux,
Un thème qui aborde les charnières de porte : [DEF] Charnières de portes
Réglage portes et gâches avant
Réglage portière
Pour l'inox ou les " Door Hinge Screw " stainless tu en as de tous les styles et tous les genres. Vois ce site marchant à titre d'exemple: https://yrmit.co.uk/product/stainless-s ... -defender/ .
Où pour 17£50 tu as le kit complet avec les vis écrou du tablier. Et surtout, ne t'avise pas de changer les vis des charnières de porte sur le tablier, sans avoir en poche ces écrous prisonniers carrés à agrafe, d'autant plus, si il y a des signes extérieurs de rouille, à l'intérieur, cela sera complétement soudé, et il faudra changer l'ensemble.
Même que je vous remet la photo, pour bien souligner le problème, et encore là, c'est une du haut, celle du bas c'est a pleurer, prévoir une perceuse avec de bons forets bien affutés. Si cela ne vient pas du premier coup, avant de foirer l'écrou ou don agrafe, perce, car si en plus cela se met a tourner avec le foret, cela prolonge d'autant le plaisir.
Vous avez accès avec une canule montée sur un bombe de dégrippant, aux écrous de charnières du bas, en se faufilant dans le pied du tablier par en dessous.
Revenir vers « Carrosserie • Peinture »
Qui est en ligne ?
