Corrosion des supports de parebrise sur DEF.
Modérateurs : LØLØ, The Pater
bob21
Message non lupar bob21 » 12/09/2018 13:37
Bonjour a tous.
Les support de parebrise de mon DEF sont fortement corrodés; et la corrosion a attaqué le support de parebrise, et la partie en dessous (photos jointes)
Je vais racheter des supports (deja peints), mais avant de les monter, je voulais traiter egalement les parties corrodées dessous.
j'ai l'impresssion que les 2 parties sont différents. Le tour de parebrise a l'air d'etre en acier, alors que la partie dessous a l'air d'etre en acier, recouvert d'alu.
Quelqu'un peut me confirmer?
Pour la partie inferieure, faut traiter separement l'armature et la partie alu, pour avoir un resultat propre et stopper le corrosion?
Merci d'avance :)
Avatar de l’utilisateur
Re: Corrosion des supports de parebrise sur DEF.
Message non lupar The Pater » 12/09/2018 18:23
Je vais suivre ce sujet avec intérêt car cela commence pour moi..... aux mêmes endroits.
Pour l'instant pour ralentir j'ai pulvérisé du Rustol.....
bob21
Message non lupar bob21 » 12/09/2018 21:18
Sur le coup, c'est quelque chose que je regarde sur les DEF, et j'ai vu que nombreux ont ce probleme.
De toute facon, c'est connu que acier et alu ne réagissent pas bien ensemble.
Je ne sais pas encore comment m'y prendre pour le moment.
Ce que j'ai vu sur une des videos de Mike de "Britannica Restorations"; c'est qu'il est possible d'acheter la "peau" en alu qui recouvre les coins sous les supports; meme si je ne pense pas que cela soit necessaire dans mon cas... elle ne sont pas suffisement abimées.
J'en profite pour recommander ses videos (en anglais) excellentes, et decrivant pas a pas de nombreuses démarches d'entretien et de réparation.
Un must seen pour ceux qui ne connaissent pas.. :
https://www.youtube.com/channel/UCRssffMP_F8_SCJcqFLq4Ow/featured
Bonne soirée a tous
Contact :
Message non lupar LØLØ » 15/09/2018 22:41
La seul solution vraiment pérenne, c'est de changer le tablier complet. C'est un des plus gros boulot que tu puisses faire sur un land :
Si tu veux faire un bon boulot d'approche, il faut démonter la baie de parebrise en alu, changer les charnières fixes qui sont gangrénées d'oxydation d'alumine blanche car il y a de forte probabilité de réapparition.
Pour se faire, il faut déboulonner le toit au dessus du parebrise; les quatre coins de la benne; les montants de porte, et une petite patte en milieu de caisse, le lever légèrement et sortir la baie. Prévoir le joint du bas de baie et de la pâte pour le haut. Après, tu y verras beaucoup plus clair.
bob21
Message non lupar bob21 » 09/10/2018 20:45
Merci Lolo :)
.. bon... le remplacement du tablier, c'est hors de portée pour moi... pour le moment!
Le DEF est au chaud et au sec pour le moment, donc ca ne bouge pas trop. J'ai vu qu'on peut acheter des charnieres fixes neuves et deja peintes. C'est probablement ce que je vais acheter. Mais pour traiter en dessous, je pense aller voir un carrossier; ca sera plus simple.
Puisqu'on parle de corrosion et de démontage, j'ai aussi de la corrosion sur les soudures de la ceinture qui se trouve sur la caisse arriere, entre la caisse et le toit de mon Station Wagon. C'est une piece qui se remplace facilement?
Encore merci pour les conseils!
Revenir vers « Carrosserie • Peinture »
Qui est en ligne ?
