Démontage traverse capot
Hello, quelqu'un sait comment on démonte la traverse de capot (au-dessus de la calandre) Il y a deux goujons de chaque côté, une fois les boulons virés on les atteint comment ces goujons ?
Au début, on se dit: "C'est quoi ce veau ?" Après, on se dit:" J'aime le veau ..."
Pour changer l'interco j'ai démonté la traverse capot
Voir le tuto qui est là :
https://www.landroverfaq.com/viewtopic. ... co#p100404
Attention c'est réalisé sur mon TD4 donc si tu as un TD5 c'est pareil
mais pour les 300 TDI joker![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Re: Pour changer l'interco j'ai démonté la traverse capot
Je n'ai jamais enlevé cette pièce. Je vois seulement qu'elle est tenue par deux vis de chaque coté et deux barres obliques. Il y a des plaques avec écrous intégrés à l'intérieur des ailes dans lesquel les vis se vissent.RR VM 1992 a écrit : mais pour les 300 TDI joker
Il n'y a pas de goujons.
Re: Démontage traverse capot
OK, merci, je verrai si j'ai besoin de démonter cette pièce pour le montage de mon intercooler, à priori non d'après les infos récupérées sur le forum. C'était un peu par curiosité (!) Je prendrai des photos si possible, parce que j'ai l'impression que le montage n'est pas identique à celui du TD4 montré sur le tuto.
Il faut enlever les goujons pour pouvoir retirer la traverse. Il faut prendre 2 écrous les serrer ensemble en bout de goujon puis dévisser le goujon .
Ben oui je veux bien , mais l'hébergeur du forum ne marche pas , photo trop lourde certainement .
Image redimensionnée
Merci, avec la photo, c'est super clair...
