Démontage traverse capot
newland
Message non lu par newland »
Hello, quelqu'un sait comment on démonte la traverse de capot (au-dessus de la calandre) Il y a deux goujons de chaque côté, une fois les boulons virés on les atteint comment ces goujons ?
Au début, on se dit: "C'est quoi ce veau ?" Après, on se dit:" J'aime le veau ..."
Pour changer l'interco j'ai démonté la traverse capot
Voir le tuto qui est là :
https://www.landroverfaq.com/viewtopic. ... co#p100404
Attention c'est réalisé sur mon TD4 donc si tu as un TD5 c'est pareil :wink:
mais pour les 300 TDI joker :mrgreen:
Re: Pour changer l'interco j'ai démonté la traverse capot
RR VM 1992 a écrit : mais pour les 300 TDI joker
Je n'ai jamais enlevé cette pièce. Je vois seulement qu'elle est tenue par deux vis de chaque coté et deux barres obliques. Il y a des plaques avec écrous intégrés à l'intérieur des ailes dans lesquel les vis se vissent.
Il n'y a pas de goujons.
newland
Re: Démontage traverse capot
OK, merci, je verrai si j'ai besoin de démonter cette pièce pour le montage de mon intercooler, à priori non d'après les infos récupérées sur le forum. C'était un peu par curiosité (!) Je prendrai des photos si possible, parce que j'ai l'impression que le montage n'est pas identique à celui du TD4 montré sur le tuto.
Escanogat
Il faut enlever les goujons pour pouvoir retirer la traverse. Il faut prendre 2 écrous les serrer ensemble en bout de goujon puis dévisser le goujon .
Escanogat
Ben oui je veux bien , mais l'hébergeur du forum ne marche pas , photo trop lourde certainement .
Escanogat
Image redimensionnée
newland
Merci, avec la photo, c'est super clair...
