remise en état enrouleur ceinture de sécurité
Modérateurs : LØLØ, The Pater
Avatar de l’utilisateur
colombin
Message non lupar colombin » 03/06/2016 8:16
Bonjour ; Def TD5 SW de 2006.
Le ressort de l'enrouleur me paraît fatigué, il peine à remettre en place la ceinture lorsqu'on la dégrafe.
Peut-on l'ouvrir et le remettre en état, nettoyer ? graisser ?
c'est ce modèle
Pour en acheter un neuf, la référence ne correspond pas à mon code VIN : 724542.
Où la trouver ?
Contact :
Re: remise en état enrouleur ceinture de sécurité
Message non lupar LØLØ » 03/06/2016 11:24
Essais avec les références BTR6562 pour le coté droit et NTR6561 pour le coté gauche. Tu veux chercher sur ce site de comparaison de fournisseur de pièce land pour te faire ton propre choix : seat belt assembly front. Avec une photo de ton système d'enrouleur sur laquelle apparait clairement de système de boulonnage et en tapant la référence trouvé sur Google pour bien comparer
tu devrais trouver.
Stagadon
Message non lupar Stagadon » 21/12/2019 14:15
ENROULEURS BLOQUES PLEIN .
Salut à tous, je cherche en vain à réparer mes bêtises ( deux exactement ). J'ai dépouillé l'intérieur du Td5 dés l'avoir acheté il y a peu de temps, dans le but de le lessiver intégralement et de nettoyer toute les pièces . C'est fait ras ça sent bon parfait . j'avais donc retiré les deux ceintures de sécurités arrière pour les entreposer en attendant la remonte sans les laver pour éviter de faire un truc à pas faire. tout est beau, nous avons recouvert de feutre gris foncé les trois éléments de ciel de toit du 110 et je me décide à reposer les ceintures arrières . Elles se sont donc complètement enroulées naturellement , il y a encore du " jeux" entre la périphérie de la bobine et sa cage , MAIS elles ne se déroulent plus . Les deux enrouleurs sont plein et bloqué voila c'est parfait , je ne sais pas quoi faire . Ces deux enrouleurs fonctionnaient très bien et avaient à 200.000km peu servi . Je ne vois aucun " reset" ou bouton de déblocage et bien que le but n'est pas de réinstaller les sièges AR , ce serait bien de réincorporer ces enrouleurs dans leurs habillage respectifs au cas ou . N'y aurait-il pas quelqu'un ici qui se serait pris le pied dedans ? D'autre part je ne trouve plus le bouton " Nouveau sujet " pour ouvrir un nouveau sujet donc .. Merci de l'attention , à +
Locouarn
Contact :
Message non lupar Locouarn » 21/12/2019 14:42
Il me semble que ce genre de mésaventure m'est également arrivé sur un autre véhicule par le passé.
Malheureusement je ne pourrais pas être formel sur la marche exacte à suivre, mais de mémoire je crois me souvenir de cette procédure :
- Tirer au maximum tout ce que l'on peut sur la sangle libre pour compresser les enroulements sur la bobine.
- Maintenir fermement la compression sur la bobine avec les doigts tandis que l'on relâche la traction sur la sangle.
- Le diamètre d'enroulement ayant sensiblement diminué par écrasement, en profiter pour tourner un peu la bobine dans le sens de l'enroulement pour libérer le mécanisme,
- Tenter de dérouler avec prudence les premiers centimètres en tenant toujours les enroulements compressés.
Pour éviter ce problème, désormais lorsque je dépose une fixation de ceinture je déroule au préalable une bonne longueur et je fais un nœud dedans (sans serrer !).
On peut aussi mettre une pince à linge, mais si elle saute...
Bonne chance.
Message non lupar RR VM 1992 » 21/12/2019 17:32
LØLØ a écrit :Salut,
Essais avec les références BTR6562 pour le coté droit et BTR6561 pour le coté gauche. Tu veux chercher sur ce site de comparaison de fournisseur de pièce land pour te faire ton propre choix : seat belt assembly front. Avec une photo de ton système d'enrouleur sur laquelle apparait clairement de système de boulonnage et en tapant la référence trouvé sur Google pour bien comparer
tu devrais trouver.
Pareil c'est toujours la ceinture du conducteur qui fatigue en premier (motif de contre-visite pour les CT situés en ville...) :sm4:
On trouve du chinois de chez Shitparts là (prix avant Brexit) :
https://www.lrdirect.com/BTR6561-Half-B ... gKuJ_D_BwE
https://www.brit-car.co.uk/product.php/ ... __defender
https://www.paddockspares.com/btr6561-half-belt.html
Def 110 TD4 HCPU cellule raid / Un Range VM 1992 / Quatre Discovery 300 TDI 1996+1997+1998 dont un Camel :sm6:
Message non lupar The Pater » 22/12/2019 12:29
Stagadon a écrit : Elles se sont donc complètement enroulées naturellement , il y a encore du " jeux" entre la périphérie de la bobine et sa cage , MAIS elles ne se déroulent plus . Les deux enrouleurs sont plein et bloqué voila c'est parfait ,
Je n'ai jamais démonté les ceintures du Def, donc ce que je vais écrire est basé sur mon expérience de ceintures montées sur d'autres marques.
Il y a une bille dans le système de blocage, elle doit être dans une certaine position pour que l'enrouleur soit débloqué.
L'enrouleur démonté bloqué arrive souvent, et la cause n'est autre, la plupart du temps, que cette bille.
Mets bien l'enrouleur droit vertical, dans la même position que monté sur véhicule. Secoue un peu.
Si cela ne débloque pas, tape avec un marteau (pas trop fort) juste pour débloquer la bille.
Si cela ne marche pas, il faut ouvrir coté roue dentée.
Stagadon
Message non lupar Stagadon » 22/12/2019 17:49
D'accord, bien tout lu . J'ai bien secoué ça dans tout les sens tout en tirant ou pas , c'est un exercice extraordinaire de maitrise de ses mouvement . Pendant ce temps , le cerveau lui jure de tous feux, en surchauffe , le rubis cube était déjà un peu dans l'idée . Non rien n'y fait , je vais devoir faire sauter les rivets thermo fondu la qui tiennent le deuxième capot qui tien lui même le premier capot en sandwich etc . je voulais éviter de toucher à çà , je vais devoir faire de la mécanique plastique ! bon ce soir je renonce car j'ai déjà bien gambergé sur les possibilités de s'assoir en marche arrière dans un Def et je suis au repos . Le sujet n'est pas passionnant mais utile , je tacherais de faire les photos utiles donc au prochain pauvre malheureux dans le même embarras . il doit être possible de percer juste ou il faut pour pousser quelque chose sans démonter . A suivre et merci à tous .
Message non lupar torero » 22/12/2019 19:09
Il y a une sécurité qui bloque la ceinture en cas de reversement. Il faut donc que l'enrouleur soit parfaitement de niveau avant d'essayer de le débloquer. L'idéal est de le fixer provisoirement sur une planche et le poser bien à plat sur une table. Après, je le conçois, il faut un peu de patience, mais on y arrive... :mrgreen:
Stagadon
Message non lupar Stagadon » 23/12/2019 17:02
Après de multiple essais sans résultat , rien à faire . je fini donc par en ouvrir un .
ceinture à enrouleurs arrière TD5 1999
S'il faut ouvrir le boitier , n'ouvrir que le plus grand c'est lui qui contient la bille et son mécanisme de blocage . deux rivets plastiques retiennent chaque couvercle .
Il suffit ensuite de séparer les deux parties noir ( le couvercle du reste ) en déclipsant les retenues sur le pourtour . Pas de risque rien ne saute à la figure .
Stagadon
Message non lupar Stagadon » 23/12/2019 17:32
Reste à comprendre .
La bille gigote si je secoue l'ensemble et son petit support articulé et retenu par une petite patte sur la gauche rose également .
si je pousse la bobine simulant une ceinture tendue , le doigt rose ne pousse plus la clavette verte .
Mais dans tout les cas cette clavette verte est talque sur les photos, engagée , et ne remonte jamais . pas de ressort , rien de l'autre coté et rien de magnétique ne se charge de la dégager des crans . C'EST POUR MOI LE SEULE PROBLÈME QUI EMPECHE DE TIRER LA CEINTURE .
tel quel , si je tire dessus ( même doucement ) cela correspond à une demande de retenue . la clavette verte bloque le déroulement de la bobine qui alors se déplace tel que la flèche orange jusqu'a bloquer ses crans d'acier dans des dents du châssis .
les parties visibles en métal jaune inclusent dans l'épaisseur de la roue denté blanche sont libres . elles se déplacent si la ceinture est tiré d'un coup , afin de libérer deux autres clavettes interne a la roue blanche pour bloquer son déroulement SI la clavette verte été dégagé des dents . ce qui n'est pas le cas .c'est ce qui permet de tirer doucement en débobinant ou de bloquer en étant vif.
Je sais que c'est pas clair mon explication !
Ce qu'il en est et demeure c'est que ce tte clavette verte reste en bas et engagée . Elle empêche de dérouler la ceinture .
Arrivé là j'avoue que ..
ps le couvercle ne présente aucune protubérances utile à tout çà .
Stagadon
Message non lupar Stagadon » 17/01/2020 11:17
Bonjour tous,
Après d'autres petits embarras en d'autres endroits du DEF , je reviens à mon problème de ceintures . j'ai une question que qui risque déclencher quelque chose ..
Dans quel sens verticale se fixe cette enrouleur , la visse en bas et la tresse se déroule vers le haut ? je n'ai pas le véhicule prés de moi actuellement pour vérifier, mais j'ai mes ceintures qui se déroulent tout à fait naturellement en les tenant le trou de fixation en bas . je sens que
Message non lupar The Pater » 17/01/2020 12:36
Stagadon a écrit :Dans quel sens verticale se fixe cette enrouleur , la visse en bas et la tresse se déroule vers le haut ?
Oui....
Stagadon
Message non lupar Stagadon » 17/01/2020 23:59
Ce n’est pas le même sur le TD5 mais peu importe, je suis vraiment dans la lune. Il doit bien y avoir un vieux prototype du « lunar «  à vendre , pour moi ce serait parfait pour faire les cratères.. ça c’est fait et je déclare que toutes ceintures de sécurité montées dans le sens inverse du sens qui est prévu pour , ne fonctionnera correctement que si la gallérie est équipée de petites roues capables au moins de supporter le véhicule et son conducteur hagard. Allez je vais me planquer un peu dans les bois. Merci de l’aide !
Revenir vers « Carrosserie • Peinture »
Qui est en ligne ?
