changer joint de vitre arriere coulissante defender
Suite à un mp timide de petitjean, j'ouvre ce thème afin de partager la réponse et la compléter par vos observations.
petitjean a écrit :Bonjour, je suis nouveau sur le site et j'ai un land rover defender 90 td5 de 1999 dont je veux changer les joints des vitres coulissantes, mais je ne suis qu'un petit bricoleur et j'ai lu sur le site qu'il fallait démonter le cache en plastic puis les rivets. S'agit il du cache extérieur et si oui comment le retirer. C'est Jean Yves 26 qui m'a dit que tu connaissais bien le sujet. Merci d'avance
Salut, bienvenue.
Oui, il faut enlever le joint qui caches les rivets extérieur pour changer les joints des glissières correctement. En faite, il faut écarter ou plutôt désolidariser le bâti.
Maintenant, au passage il faut aussi penser au joint qui est entre la tôle et le bâti de la fenêtre, donc oui, il faut bien enlever le jonc qui cache les rivets. Le plus dur dans l'histoire, est de retrouver des rivets à tête très très plate que dis je... ultra plate même, pour que le jonc qui les recouvre, ne fasse pas une bosse sur chaque tête de rivet.
1) Fenêtre sans le bâti.
2)Jonc cache rivet:
3)Avec un petit tournevis, il faut le soulever et le tirer délicatement pour le dégager de son logement.
Le bâti complet s'enlève par l'extérieur, une fois que tu as percé tous les rivets.
Maintenant à partir d'une certaine date, que je ne situes pas, il y a eu un changement, les bâtis ne sont plus rivetés, mais ils sont collés à la colle à pare brise. Dans ce cas c'est plus galère, car il faut faire le tour avec une lame de cutter de bonne qualité puis nettoyer et recoller.
4) Les deux modèles de fixation de bâti, a noter la légère différence d'arrondi, mais on peut monter une bais de TD5 sur un 2,5D.
5) Après, pour séparer le bâti en deux, deux cas, soit tu as des vis, sur les modèles les plus récent:
6) Avec une petite éclisse derrière.
7) Soit tu as des rivets, avec une petite éclisse également.
8 )Si tu regardes le bâti de la fenêtre extérieurement, tu peux voir au centre des montants verticaux, les jonctions de la partie haute et basse.
C'est long et disons... pesant à faire, mais pas très compliqué, c'est a la porté d'un bricoleur même petit. :wink:
A vérifier que les fuites d'eau à l'intérieur, ne proviennent pas d'entre le bâti riveté ou collé et la tôle du flanc de caisse, car sur les bâtis des TD5, il y a un rebord intérieur plus large qui fait office de gouttière qui limite bien mieux les fuites aux glissières que sur les modèles anciens.
Il faut veiller au trous d’évacuation d'eau et s'assurer qu'ils ne sont pas bouchés, on les voit sur les photos 2 et 3.
Les quelques références nécessaires pour une remise en état. Souvent le petit joint feutre vendu au mètre que l'on repli, suffit à éviter la petite vibration désagréable à l'oreille de la partie coulissante de la vitre arrière.
Modifié en dernier par LØLØ le 17/02/2013 11:35, modifié 1 fois.
Gabach
Re: changer joint de vitre arriere coulissante defender
Message non lu par Gabach »
Ahhhhhhhhhhhhh LØLØ !!!
Merci pour ce tuto, j'ai les joints neufs dans le placard depuis deux mois et j'attends le retour de la météo clémente et des journées longues pour le faire. Tu me tire une belle épine du piéd avec ce sujet... J'ai plus qu'à 8)
colombin
Message non lu par colombin »
LØLØ a écrit : Maintenant à partir d'une certaine date, que je ne situes pas, il y a eu un changement, les bâtis ne sont plus rivetés, mais ils sont collés à la colle à pare brise. Dans ce cas c'est plus galère, car il faut faire le tour avec une lame de cutter de bonne qualité puis nettoyer et recoller.
J'ai eu un des derniers TD5, d'octobre 2006 ; l'entourage de la fenêtre est collé et non riveté. C'est autour de cette date que le changement de fixation a eu lieu.
joscout15
Message non lu par joscout15 »
Une question le joint en feutre de la vitre latérale de mon Def est mort juste en bas et en remontant .
Donc pourquoi déposer la vitre ?
La partie en feutre n'est pas solidaire au joint en caoutchouc ? Le joint est en U ? Donc le coller ?
Surtout que cette partie de vitre s'ouvre totalement
Ci joint les photos
Merci de vos réponses
Bonne journée
Jc
joscout15 a écrit :Bonjour,
Non, pas pour les petits joints en feutre.
Non
Le joint est en U ?
Non, il est en feutre plat, c'est à la mise en place qu'il prend la forme en U et qu'il la conserve à cause de la forme du rail alu dans lequel il insère.
Donc le coller ?
Oui, avec une colle de base genre néoprène.
Oui, coté coulissant.
Ci joint les photos
Pour le démontage, un simple petit tournevis suffit.
joscout15
Merci Lolo,
Il suffit de bien nettoyer le rail . Il donne 1,20 m par vitre
Bonne fin de journée
Jc
joscout15 a écrit : Il donne 1,20 m par vitre
Heu, la mesure donne 1,35m environ. si il en manque tu peux récupérer un petit bout sur une partie seine du vieux, généralement dans la partie haute.
BertrandToulouse
Message non lu par BertrandToulouse »
Pour info, j’ai réalisé la manip aujourd’hui sur un côté seulement (je ferai l’autre demain). Cela m’a pris 3h30 en prenant le temps de bien nettoyer tous les profilés, joints, glissières, etc... c’est un travail de patience. Mon Land est un Def 90 TD5 SW de 1999 avec le cadre riveté à la carrosserie.
Pour compléter le reportage photo de LØLØ, et partager à mon tour mon expérience, je peux ajouter qu’un forêt de ø4 est nécessaire pour faire sauter les rivets. Une bonne dose de WD40 est bien utile pour faciliter le montage/démontage et nettoyage des différents joints.
Une difficulté que j’ai rencontré était au remontage pour solidariser la vitre fixe avec le joint et le cadre. La manip à suivre est la suivante:
-Positionner le joint sur la vitre
-Glisser l’ensemble dans le cadre en alu
...ne pas chercher à positionner le joint en premier et la vitre ensuite, ça ne marchera pas !!
La feutrine, j’en ai acheté un rouleau chez LR, et il sera suffisant pour les deux côtés (part nr. MWC7620). Je l’ai collée avec une colle Néoprène que j’avais sous la main, j’espère que ça va tenir.
Enfin, les rivets, j’ai mesuré l’épaisseur des rivets d’origine, ils dépassent de 1,8mm. J’ai donc utilisé des rivets « standard » de ø4xL8 et j’ai pu remettre le dernier joint sans aucun problème me concernant (et cela m’a évité d’acheter 48 rivets à 1€/pc chez LR).
Le résultat est très satisfaisant; plus de vibrations en une meilleure étanchéité.
THE DEF OR NOTHING
africastef
je vais m'y coller apres 300000 kms et au moins 150000 km avec la vitre qui tremble :sm4:
Pour moi c'est la version Hard Top donc un peu différent sur la finition mais sur le principe tout est identique il me semble
Deux petites questions :
les rivets, c'est des rivets étanches apparemment d'origine.
c'est vraiment utile ?
le joint entre la caisse et le cadre de la fenêtre : ce type de joint ça le fait ?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... ir-e153910
Ou sinon j'ai ça qui traine dans le garage, c'est pas mieux ou tout aussi efficace ?
https://www.obelink.fr/dekalin-dekaseal ... astic.html
@plus
BertrandToulouse
Bien! Tu seras ravi de l’avoir fait!
Pour les rivets, pas la peine car ils sont protégés par un joint, et pour avoir vu ceux vendus par LR, je peux te dire que des pop standards sont identiques.
Pour le feutre, envoies moi un mp si tu en veux car il m’en reste un paquet. Sinon c’est 23mm de large, et c’est en feutre. Les longueurs nécessaires sont évoquées plus haut.
Pour le joint, j’avais fait avec la colle Néoprène qu’il me restait...peut être pas le top mais au bout d’un an ça semble rester étanche.
THE DEF OR NOTHING
GALAPAGOS
Hello!
Connaissez-vous cette vidéo? Pose d'un joint en feutre sur les baies coulissantes sans colle et apparemment sans douleur.
https://www.youtube.com/watch?v=qNv_IMX ... k&index=28
Je ferai les miennes prochainement (pour le moment, les vitres sont calées avec des bouchons de liège coupés en 2)
africastef
BertrandToulouse a écrit :
04/06/2020 7:00
Salut Bernard,
j'imagine bien que ça va me faire drôle... :mrgreen:
Le feutre je l'ai déjà depuis.....10 ans dans le land (merci quand même) :-)
C'est le joint que j'ai pas, mais je vais faire avec ce que je trouve.
Pour les rivets, sur le HardTop le montage est differents, pas de joint par dessus mais ils sont à l'interieur du profilé donc ça devrais pas prendre plus l'eau que le reste du land :mrgreen:
BertrandToulouse
Salut Bernard
Salut BERTRAND :P
Désolé, je n'avais pas encore bien ouvert les yeux ce matin :shock: Dans ce cas, je te conseille plutôt une pâte d'isolation style colle néoprène ou mastic d'isolation extérieure. Par rapport à un joint en ruban, ce sera plus facile à appliquer et plus étanche (est-ce vraiement important dans un Def avec hard top? :mrgreen: ). Il faut juste faire attention à ne pas trop en mettre, sinon ça va couler vers l'extérieur...
THE DEF OR NOTHING
africastef
04/06/2020 20:39
Salut Bernard
Salut BERTRAND :P
oups...
moi non plus j'avais pas les yeux ouvert !
je dois avoir du joint exterieur qui traine dans le garage.
merci Bertrand :mrgreen:
africastef
une question subsidiaire : c'est des rivet alu/alu d'origine ?
BertrandToulouse
Pour les avoir percés afin de déposer le cadre et vu les copeaux, ça avait l’air d’être de l’alu oui.
Dans ton cas, le hard top est en plastique?
THE DEF OR NOTHING
africastef
15/06/2020 20:39
Non c'est un HT en dur :wink:
africastef
GALAPAGOS a écrit :
04/06/2020 7:43
Hello!
je suis en train de refaire les miennes (que j'ai quand même démonté intégralement pour tout nettoyer et teinter les vitres).
je pense effectivement que ça sert pas a grand chose de mettre de la colle tout le long.
Le feutre se place au fond d'une gorge et pour sortir il faut vraiment lui tirer dessus.
En manipulant la fenêtre, il ne bouge pas du tout.
A voir en roulant avec si ça bouge et dans ce cas quelques point de colle régleront le problème.
Ces vitres je ne les ouvre presque jamais sur le miens. :roll:
africastef
euh....j'ai une question débile mais avec les Anglais on peut s'attendre a tout :
Sur mon 110 HT j'avais d'origine 4 fenêtres coulissantes (2 par cote)
j'en ai viré 2 depuis le début pour boucher avec une plaque. (voir la photo un peu plus haut)
C'est ces deux vitres coulissantes que je suis en train de refaire pour remplacer celle en place sur le def.
Je me demande si les perçages pour ces fenêtre sont fait en usine avec un gabarit ou alors un peu au dernier moment....
En gros est que ma vitre qui était a l’arriére va avoir les trous qui correspondent avec ceux du land pour la mettre au milieu ?
Sinon faut que je démonte celle en place pour les refaire et les remonter ensuite... :oops:
