A propos du cendrier
Edyh54
Message non lu par Edyh54 »
je souhaite retirer mon cendrier sur mon TD5 pour le remplacer par une piece imprimer en 3D. Je n'ose pas forcer. Comment puis je faire pour le sortir ?
Merci :)
DEFENDER G4 Edition 110 TD5
samland
Re: A propos du cendrier
Message non lu par samland »
Salut ! Tu peux faire levier avec un tournevis plat ...
Sinon, n'ai pas peur de forcer, ça va finir par venir !
Des fois, le cadre en métal vient avec mais c'est pas grave. Tu peux le remettre une fois le tout enlevé.
A la base nous sommes conducteur ... Puis on achète un Land ... Puis on devient mécanicien...
Aaaaah ......la passion .....
Edyh54 a écrit :
04/04/2021 22:56
.../.... une piece imprimer en 3D.../...
Merci :)
Oui c'est juste clippé en général donc facile à enlever sauf que parfois sur nos Land le plastic vieilli mal.
Par avoir mis un hub USB à la place de mon cendrier :idea: tu comptes adapter quoi comme fonction a cette place ?
africastef
il faut prendre un tournevis plat assez fin et faire levier entre le cadre du cendrier et le support en métal qui lui reste en place.
Souvent on fait levier au mauvais endroit (pas forcement facile a voir qu'il s’agit de deux pièces distinctes) et ce cadre viens avec.
Edyh54
Merci pour vos message, effectivement ave un tournevis, ça vient bien en y allant doucement :)
Pour répondre à la question de quoi à la place, je regarde pour faire un support imprimé en 3D intégrant 1 ou plusieurs pas de vis, pour recevoir pas exemple une boule RAM pour porter un GPS, Tel, tablette ou autres accessoires. Reste à voir comment tiendra le tableau de bord.
