Derniere blague avec mon Disco 2 : en roulant j’actionne le lave glace et l’essuie glace de droite vient se planter dans le balai de gauche!
Lorsque le balayage s'arrête le balai gauche est au repos et celui de droite vertical…
L’axe de fixation du bras est bien serré.
Quelqu’un a deja eu cela?
Auriez vous un schema svp?
Essuie glaces qui se croisent sur Disco 2
Un lightweight : what else?
Re: Essuie glaces qui se croisent sur Disco 2
Je vois ce qu’il faut démonter deja..Ze Fifi a écrit : ↑20/06/2022 19:30la vue de LRcat
https://new.lrcat.com/#!/1232/36532/36627/2779
en photo
https://rimmerbros.com/Item--i-DKD100630
Ben je ne connais pas le disco, mais généralement ça fait partie des choses montées en premier sur la caisse et tout le reste est empilé dessus, et le démontage du tableau de bord
regarde déjà l'état de l'emmanchement des bras sur les axes. si c'est pas bien serré ou si les cannelures sont mortes, ça peut tourner dans le vide et donner les symptômes décrits.
Est-ce que c'est reproductible?
est-ce que les deux bras gardent leurs positions relatives, si tu remets en route (bras levés pour ne rien abîmer) ?
est-ce que tu arrives à faire bouger un bras ou l'autre, à la main ?
Réponses après tes question Oliver
A voir la pièce ( les axes ont l’air sertis ) et les symptômes je dirai cannelure du renvoi vers le bras passager hs
J’ai enlevé le bras passager et celui conducteur fonctionne bien
J’ai pas encore demonté le cache pour voir le mecanisme car disco au soleil et en plus j’ai le dos en vrac suite à salto raté
depuis la benne du light..
https://www.johncraddockltd.co.uk/dkd1 ... anism.htmlkebir31 a écrit : ↑21/06/2022 18:42regarde déjà l'état de l'emmanchement des bras sur les axes. si c'est pas bien serré ou si les cannelures sont mortes, ça peut tourner dans le vide et donner les symptômes décrits. Axes bien serré et pas de jeu bras cannelures
est-ce que les deux bras gardent leurs positions relatives, si tu remets en route (bras levés pour ne rien abîmer) ? Non le passager ne bouge pas a la meme vitesse
est-ce que tu arrives à faire bouger un bras ou l'autre, à la main ? Quand je bouge le passager ca fait bouger le conducteur
