caisse differente sur disco
bonjour a tous
j ai un 200 tdi qui doit arrivé chez moi très prochainement
a la base j avais pas prévu de le restaurer juste une banque de pièces pour le def
mais bon
et a 400 euros on sait que la caisse est pourri
après renseignement CT et divers personne remplacer la caisse d un disco 1 par un disco 2 ou 3 serait possible (hormis les point de fixation qui serait pas les même)
des avis sur ça ?
mais bon
des avis sur ça ?
Re: caisse differente sur disco
Il me semble que le 2 est plus long sur la partie arrière et le 3 est une autre voiture. Et si tu as un D2 ou un D3 quel intérêt de le poser sur un châssis de D1 motorisé avec un 200tdi quand tu as un 300, un Td5 ou un TDV6? Ce qui se voit, pour un usage purement limité aux terrains de TT c'est une caisse de Serie à ajuster car le disco est un 100", et non un 88 ou un 109.
salut
c était une solution pour palier au problème de caisse en très mauvaise état et repartir sur un D2
apparemment ça a était fait récemment sur un disco pour le rallye des gazelles
moi ce qui m intéressé c était le coté légal
et d après mon le mec du contrôle technique lui il voit pas de problème.
Ton contrôleur a sans doute voulu dire que lui, du point de vue CT, si la transformation est faite proprement, n'aura pas de raisons de te coller de contre-visite.
Pour le côté légal (donc de rouler sur route ouverte avec un véhicule reconstruit à partir de deux modèles différents), tu oublies tout de suite
ok merci de l information pour le moment l idée est surtout de refaire la caisse d origine, même si un sacrée travail de restauration a prévoir.
Changer une caisse par une "évolution" ne sera jamais "streeet legal" avec toutes les conséquences qui peuvent en découler en cas d'accident. Qu'un pro tel qu'un CT te dise le contraire est limite criminel, car c'est toi qui sera mis en cause. Après si tu le fais et que tu en assumes toutes les conséquences c'est TON problème, comme tous ceux qui roulent avec des véhicules non conformes à leur certificat des mines.
salut
donc légalement c est assez ambigu, car de base tu a le droit de modifier une carrosserie ( exemple certains change des parties avant complète pour le tuning),
il semblerait qu il y ait le droit de modifications en évitant certaines choses( angles saillant,pare chocs renforcé )
en gros tant que l on touche au performance du véhicule c est bon
mais dans une limite de volume de modification comme le barré rouge sur les PL qui donne le volume maxi
je vais approfondir en appelant une drire
sinon l opération a déjà était faite avec succès
une personne ma donné en info que les principaux points de fixation sont identiques entre le 200 tdi et le td5 juste un calage a l arrière a voir
je vais approfondir et je donnerai des info
même si pour moi je préfère découpe soudure de la caisse du 200 tdi
