porte qui ferme pas bien
bonjour a tous,
depuis quelques temps,et surtout quand il fait froid et humide,la porte coté passager (en fait cela importe peu) a du mal a fermer.
je m'explique : quand je claque la porte de façon moderée,celle-ci se ferme sur le premier cran.j'ai changé le joint de porte,et aussi reglé le truc sur le montant (je n'arrive pas a mettre de non sur ce truc,je pense vous voyez ce que je veux dire?)
alors quand je le règle pour que la porte ferme a peu près correctement,il reste du jeu et je me rend compte que la porte n'est pas bien ecrasée sur son joint et quand je roule elle claque.
dont si je règle le fameux truc pour pas avoir de jeu j'ai un mal fou a fermer la fameuse porte.
je pensais aussi à la platine dans la porte qu'en pensez vous?
Re: porte qui ferme pas bien
N'as-tu pas le plastique sur la barre "du truc" qui serait un peu usé ? Y'a un sujet qui parle de ça quelque part. J'ai changé toute le pièce, j'ai mis du britpart, et la partie plastique s'use vite j'ai l'impression, je ne suis pas sur qu'il soit aussi dur que l'origine.lryt93 a écrit : je m'explique : quand je claque la porte de façon moderée,celle-ci se ferme sur le premier cran.j'ai changé le joint de porte,et aussi reglé le truc sur le montant (je n'arrive pas a mettre de non sur ce truc,je pense vous voyez ce que je veux dire?)
non le plastique est relativement tres correct. pas de traces d'usure.
bah, t'as un def et comme tout le monde, dès qu'il fait froid, le joint se rigidifie et fait "rebondir" la porte dès que tu essayes de la fermer.
Comme toi, j'ai changé le joint coté conducteur, j'ai changé le loquet coté chassis (car fortement détérioré), réglages...
et ...
rien n'a changé, au premier coup de froid. idem. tu remarqueras que des que la cabine se réchauffe, tu ne rencontres plus le problème.
perso, j'ai arrêté de chercher... je baisse la vitre et avec les 2 mains, je tire un bon coup.. (je dis ca, car j'ai déjà cassé net la poignée intérieure.. par -10°C)
sinon, le sujet a été traité sur Landmania, il semble qu'il faille virer une partie du boudin interne au joint sur une partie courbée du joint (je ne sais plus s'il s'agit de l'intérieur ou de l'extérieur de la porte). il parait que c'est efficace.
mais comme je te l'ai dit, j'ai arrêté de chercher![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
vincent
et ...
vincent
DEF 90 Tomb Raider TD5
Oui, tout à fait.A l'endroit de l'arrondi de la caisse il y a un jonc en mousse à l'intérieur du joint.Cette mousse durcit avec le froid et entraine les problèmes que tu décris.Les modèles d'avant le td5 n'avaient pas cette mousse.Je crois que Titof 26 traite de ce sujet sur son site, sinon sur l'autre forum.vincemdk a écrit :bah, t'as un def et comme tout le monde, dès qu'il fait froid, le joint se rigidifie et fait "rebondir" la porte dès que tu essayes de la fermer.
et ...
vincent
C'est sur quel véhicule déjà ? ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
oui j'veux bien mais pourquoi une porte sur les quatre?
oui c'est vrai ,j'ai pas dis le type de vehicule: c'est un 110 sw.
C'est pareil sur mon 90.La porte conducteur ferme toujours très bien alors que j'ai toujours eu des problèmes avec la porte passager.Je crois avoir lu un jour, que LR dispose de 3 galbes différents pour les portes, et qu'il adaptent le galbe qui va le mieux sur la caiise.Mais le miux n'étant pas forcement le galbe parfait, il peut y avoir une porte qui ferme mal.lryt93 a écrit :oui j'veux bien mais pourquoi une porte sur les quatre?![]()
bah, z'avez de la chance.. parce que sur mon 90.. conducteur / passager c'est kif kif dès que l'atmosphère rafraichit..
au moins, pas de jaloux :p
quelqu'un a deja essayé de changer le mécanisme dans la porte juste pour voir?
Deux causes possibles, les charnières affaissées, la gâche coté montant usé.
Observe les 2 charnières de ta porte quand elle se ferme, tu verra de suite le jeu.
Sinon, il y a le classique joint haut (celui qui se prends sur le rail du hard top) qui descend et provoque ce genre de symptômes.
Il faut tout observer et se dire qu'un Def est vivant et surtout à finir soi même à la maison![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- gari kubwa
moi c'est pareil, en plus imaginez, vous passez une nuit dehors sous la tente dans la neige dans des conditions extremes et au petit matin ça a tellement gelé que vous ne pouvez plus rien ouvrir .... avec la casserole dedans donc même pas moyen de faire couler de l'eau chaude pour ouvrir au moins une porte !
Ce n'est pas propre au Def.gari kubwa a écrit : moi c'est pareil, en plus imaginez, vous passez une nuit dehors sous la tente dans la neige dans des conditions extremes et au petit matin ça a tellement gelé que vous ne pouvez plus rien ouvrir .... avec la casserole dedans donc même pas moyen de faire couler de l'eau chaude pour ouvrir au moins une porte !
Mais au moins avec le Def, si cela arrive, il y a toujours moyen d'y entrer.... mais chut....
- gari kubwa
please, c'est koiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ?
Je ne vais pas indiquer sur la toile un moyen d'entrer dans un DEF sans rien abimer...... quand même.gari kubwa a écrit :please, c'est koiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ?![]()
- gari kubwa
en MP je suis preneurThe Pater a écrit :Je ne vais pas indiquer sur la toile un moyen d'entrer dans un DEF sans rien abimer...... quand même.gari kubwa a écrit :please, c'est koiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ?![]()
bon ok,j'veux bien,.....c'est normal,c'est un def,c'est pas fini,il faut faire avec......
mais bon,les portes ça se régle (bon j'avoue pour l'instant j'y arrive pas et j'ai plus d'idées)
y doit y avoir un truc! surtout que c'est une porte sur les quatres.
pas de jeux dans les charnières ni plastique usé.
Ce n'est vraiment pas facile de t'aider, car on n'est pas à coté du véhicule et ton problème provient principalement d'un réglage, de la géométrie de la caisse, voir le bon fonctionnement de la fermeture.
Note que tu peux essayer de mettre de l'huile sur le pourtour interne de la porte, aux surfaces de contact qui seront en contact avec le joint. Ferme doucement sans forcer et réouvre. Regarde la partie du joint qui a de l'huile.
Tu peux aussi vérifier à la règle si la porte se déforme.
