Démontage fermeture vitre coulissante
Bonjour.
Est ce que quelqu'un aurai la solution pour démonter cette pièce :
La mienne est cassé et j'aimerais la réparer.
Antho
Antho
Re: Démontage fermeture vitre coulissante
C'est une glissière en plastique. Si je me souviens bien, il faut pousser l'ensemble vers le bas, fort, très fort, ça glisse pas bien. Je n'avais pas osé avant d'en racheter des neufs (le bitos était sectionné) et de me rendre à l'évidence que ça se démontait bien sans magie.
Ben tu as deux vis à enlever, non? Enfin, sur mon td5 c'est fait comme ça mais je ne sais pas si tous les defs ont le même système.
oui effectivement on visse une glissière verticale en métal sur la vitre, puis on rentre le bloc vers le haut en forçant. Le bloc cache ensuite les têtes des vis tenant la glissière.
Pour démonter il faut donc le pousser vers le bas. j'ai remplacé les miens il y a peu, et les neufs ont trop de jeu (ils tombent tout seuls), je pense mettre un peu de cyanocrylate sur la glissière pour les bloquer.
Ce sont des originaux ou bien de l'adaptable ? Car la tôle qui fait glissière ne doit pas vraiment s'user (!) donc c'est la pièce en plastique qui doit être mauvaise. les miens sont des originaux, et ils sont pas près de s'envoler Par contre je trouve ça cher du bout de plastique comparé à d'autres pièces. Par contre le bitos 'grippe' sur plusieurs de mes fenêtres. Vous avez déjà graissé ça ?kebir31 a écrit :j'ai remplacé les miens il y a peu, et les neufs ont trop de jeu (ils tombent tout seuls)
Et tant qu'on y est, vous avez une astuce pour rendre l'ouverture de la fenêtre "souple" ? Moi je suis obligé de pas mal les secouer pour les ouvrir (ça s'arcboute).
Merci pour vos réponse.
Vous les avez trouvé ou vos fermeture ?
Je pensais essayé de réparer les miennes. Pensez vous que ça soit faisable ?
Et dire que moi j'ai siliconé tout ça pour bloquer les vitres car ça couinait sur la moindre bosse
Modifié en dernier par bisnouk le 30/04/2010 14:01, modifié 1 fois.
Bisnouk n'a rien écrit et n'a rien effacé.
Je n'ai rien écris et je n'ai rien édité !
pouvez vous me dire si quelqu'un a reussi a changer la pieces qui bloque les vitres arrières car la mienne aussi est casser j'aimerai la changer mais je ne sais pas ou les trouver pouvez vous me dire ou acheter celle ci !
Très difficile à lire sans ponctuation.....mikadef90 a écrit : pouvez vous me dire si quelqu'un a reussi a changer la pieces qui bloque les vitres arrières car la mienne aussi est casser j'aimerai la changer mais je ne sais pas ou les trouver pouvez vous me dire ou acheter celle ci !
Réponse : en concession LR......
oups désoler, j'ai du faire vite ! je suis devant le match !
T'as les ref marquées sur l'éclaté du post d'Antho, donc tu la tapes dans google et tu as l'embarras du choix. Ou alors tu donnes les refs à ton épicier. Il y a deux refs car les gauches et les droites sont différenciées.mikadef90 a écrit : pouvez vous me dire si quelqu'un a reussi a changer la pieces qui bloque les vitres arrières car la mienne aussi est casser j'aimerai la changer mais je ne sais pas ou les trouver pouvez vous me dire ou acheter celle ci !
Soit
AEU2805 et AEU2806 pour 1987-1994
MWC7625 et MWC7648 pour 1994->
Apparemment ce ne sont pas les mêmes épaisseurs de vitre.
C'est entre 4,50 et 30 euros en fonction du modèle et de l'épicier.
Pour les démonter tu tires dessus vers le bas.
D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi il y a une telle différence de prix en fonction du modèle, ça me semble être la même chose, à part la langueur de la vis...
Quelqu'un sait si on peut monter l'un à la place de l'autre ?
Modifié en dernier par hastrh2o le 22/06/2010 17:05, modifié 1 fois.
Salut Kébir 31, je voudrais bien savoir ce qu'a donné ton montage à la colle si toutes fois c'est bien cela que tu as adopté comme solution.kebir31 a écrit :oui effectivement on visse une glissière verticale en métal sur la vitre, puis on rentre le bloc vers le haut en forçant. Le bloc cache ensuite les têtes des vis tenant la glissière.
Je suis en train de changer les miennes de fermetures et bien que les rails métalliques soient livrés avec les taquets en plastique l'emboitement est trop libre. A tel point que les taquets ne tiennent absolument pas en place.
Je pensais aussi à une solution de pincement des rails métalliques pour diminuer le jeu entre les deux pièces et faire ainsi un montage légèrement serré.
Quelque a essayé de pincer les rails ?
Land OneTen-2.25ess-1983-CTTE
Ce n'est pas une voiture, Monsieur! C'est un Land...
Bon, c'est en fait très simple.
Pour démonter : Faire glisser le taquet vers le bas, quitte à faire levier sur le cadre des baies coulissantes si ça ne vient pas. Ensuite déposer les deux vis devenues accessibles et oter la plaque, la contre plaque et les deux joints de la vitre.
Nettoyer la vitre.
Pour remonter : Mettre en place la plaque et la contre plaque avec leur joint neufs. Serrer avec les deux vis. Avec une chasse et un marteau déformer les rails neufs ( à gauche et à droite) vers l'intérieur dans leur partie basse. Glisser le taquet vers le haut au maximum. Selon le maintien en place souhaité, déformer plus ou moins les rails (Faut que ça coince bien mais que ce soit montable quand même...)
Pas besoin de colle.
En espérant avoir été clair.
Nettoyer la vitre.
