Prise d'air 300TDi
Re: Prise d'air 300TDi
salut donne ton Vin ou numéro de série à quelqu'un qui possède land rover cat et comme ça tu sera fixé précisément!!!
un grand bonjour a tous les landistes,
petit retour d'experience : j'avais en partie raison a propos de mon Defender : vu que c'ete l'un des tous premiers modele en 300TDI, certains elements comme la caisse, tableau de bord....semblent venir du modele 200TDI alors que d'autres elments comme la boite de vitesse, moteur....sont ceux du 300TDi
Par contre c'est un peu bizzare qu'aucun connaisseur de la faq n'aie reconnu...
tu l'as dit: elle est bizzare ton autowalidbk a écrit :c'est un peu bizzare
Je ne suis pas sur qu'elle soit sortie comme ça d'usine: il y a quand même quelques pièces spécifiques dans toute la tuyauterie d'air, qui font que si LR avait monté un 300tdi dans une caisse de 200, ils auraient crée des pièces uniques et donc introuvables en rechange par la suite. Le risque est trop gros et ça ne se fait tout simplement pas. ("ne se fait plus" devrais-je dire, car les exemples sont légion chez land rover, sur les séries 1-2-3, ou pas mal de pièces restant en trop des séries précédentes ont été "finies" sur la nouvelle série)
Donc pour moi, soit tu as hérité d'un véhicule "pré-série", un proto servant à tester le tout nouveau 300tdi, et dans ce cas tu devrais écrire à Gaydon pour leur demander l'historique, puis l'exposer dans un musée, soit tu as une bidouille fabriqué à partir de deux véhicules (200 et 300 tdi) et dont les papiers sont ceux du 300.
Bon reste plus qu'a mettre le VIN du Def pour en avoir la certitude. qui se propose de verifier sur land rover cat?
tu peux m'envoyer ça par mp, je jetterai un oeilX
salut à tous!!!!
c'est moi la deuxième voiture dont walidbk vous parle
@walidbk, tu as oublié de préciser aussi qu'il n'y a pas de rangement au niveau du tableau de bord coté passager, et surtout que sa vitesse de pointe est 190km/h!
je rigole pour le tableau de bord!
salut à tous
le sujet date un peu, mais je n'ai pas voulu ouvrir un nouveau post vu qu'il se trouve que je suis entrain de chercher à acheter une defender et je suis tombé (le weekend dernier) sur un cas à priori similaire : le vendeur m'assure qu'il s'agit d'une TDI300 (modele 96) et la prise d'air était du coté gauche, je n'ai pas trouvé ça bizarre jusqu'à ce que je tombe sur ce post.
Est ce que le truc de prise d'air à droite pour tdi 300 et à gauche pour tdi 200 est valable pour toutes les defenders quelques soient leurs origines?
je retourne auprès du vendeur dès que je peux pour vérifier la marche arrière et la courroie. est ce qu'avec le VIN on peut vérifier ça aussi?
Disco Tdi 200 '94
Oui : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=18&t=36migalos01 a écrit : Est ce que le truc de prise d'air à droite pour tdi 300 et à gauche pour tdi 200 est valable pour toutes les defenders quelques soient leurs origines?
Avec le 300Tdi, la BV est une R380. C'est à prendre en compte dans le VIN. mais bon, avec l'année tu ne peux pas te tromper.
land rover , dans las années charnières à toujours fait avec ce qui lui restait en stock ! je ne vois pas ce qui vous chagrine la dedans ! ! ! !
j'ai dans mon parc de clients , amis , deux 110 en salisbury , alors que dans ces années le wolf était de rigueur ! plus deux ou trois autres bizaretées du genre !
1996 n'est pas une année charnière pour les Def.sven a écrit :land rover , dans las années charnières à toujours fait avec ce qui lui restait en stock ! je ne vois pas ce qui vous chagrine la dedans ! ! ! !
je suis retourné voir le cube, la marche arrière est bien en bas à droite, la courroie est en serpentin
d'après le VIN, le véhicule date de 1995 - Solihull
donc à priori c'est bien une tdi 300
autre chose, j'ai oublié de mentionner que le véhicule se situe en Tunisie également (coincidance )
Disco Tdi 200 '94
il serait intéressant d'avoir la date de fabrication , et pas de vente
en plus effectivement si c'est un modèle export ! celui de gégé est de 2002 il me semble , et c'est un 300tdi !
migalos01 a écrit : d'après le VIN, le véhicule date de 1995 - Solihull
Le VIN donne bien l'année modèle, année calendaire, pas l'ancien système français, et ne donne pas l'année de vente.sven a écrit :il serait intéressant d'avoir la date de fabrication , et pas de vente
Donc c'est un modèle 1995 (et non 1996 comme indiqué auparavant), qui a pu, peut être, avoir été fabriqué dans la dernière partie de l'année 1994.
AMHA, la prise d'air à gauche est une modification hors usine. Le véhicule a pu être accidenté et réparé au moindre coût avec des pièces d'un autre véhicule.
Modèle export ou non, quand le 300 tdi a remplacé le 200 Tdi, cela été fait sur tous les modèles.en plus effectivement si c'est un modèle export ! celui de gégé est de 2002 il me semble , et c'est un 300tdi !
Ce n'est pas le cas lors du passage du 300 Tdi au Td5 et les Defender ROW ont continué à être équipés du 300 Tdi jusqu'en 2007-2008. Les derniers moteurs 300Tdi neufs datent de 2009.
Ceci me semble très probable. de toute façon ce détail ne me gène pas trop du moment que les pièces soient d'origine LRThe Pater a écrit : AMHA, la prise d'air à gauche est une modification hors usine. Le véhicule a pu être accidenté et réparé au moindre coût avec des pièces d'un autre véhicule.
merci les gars pour vos réponses
Disco Tdi 200 '94
Perso je regarderai comment se fait l'arrivée d'air jusqu'au filtre à air.migalos01 a écrit :Ceci me semble très probable. de toute façon ce détail ne me gène pas trop du moment que les pièces soient d'origine LRThe Pater a écrit : AMHA, la prise d'air à gauche est une modification hors usine. Le véhicule a pu être accidenté et réparé au moindre coût avec des pièces d'un autre véhicule.
j'ai déja vu: c'est un (gros) tuyau qui vient du coté de la prise d'air, passe derrière la moteur vers le filtre, puis un autre qui revient...
Le proprio l'a acheté avec le groupe de ventilation démonté (et sans compresseur de clim d'ailleurs) et il n'a pas cherché à le monter, donc les 2 tuyaux sont juste raccordés par un collier de serrage.
Disco Tdi 200 '94
Salut Migalos,
faut croire que ce montage est d'origine et qu'il a ete fait sur les toutes premieres genrations du 300TDI. on est deux ici en tunisie a avoir le meme modele (110-300tdi avec le meme montage) de plus, personne de la faq n'a pu donner une reponse qui puisse convaincre.
Il faut voir le bon coté des choses: le cube marche bien ainsi et ne presente aucun soucis donc pourquoi se prendre la tete... Si t'as besoin de plus d'info, d'astuce etc.... fais signe
