Nickel, le mien semble souffrir du mal 'classique' c'est à dire qu'il est rouillé sur les bords, surtout au niveau de la porte (on voit le jour par endroit si on soulève le tapis)
Merci en tout cas
plancher arriere de disco 1
Re: plancher arriere de disco 1
I didn't plow my driveway
Non, la ils enferment la rouille entre 2 tôles neuves... Donc ça va continuer a pourrir tranquillement jusqu'à ce que tout s'effondre!yoko a écrit :salut dans ma recherche pour refection du disco ,j ai trouvé cela :
http://www.youtube.com/watch?v=WVgF1fuK5LY
il vende sur ebay mais je ne sais pas si cela est du bon matos
apres dans la video est ce réellement comme cela qu il faut faire ?
Le mieux est de découper la zone malade, et ressouder bord à bord une tôle neuve... mais ça, c'est pas facile! Ou alors, si c'est vraiment trop bouffé, découper le bas de caisse complet et en refabriquer un, mais en utilisant leurs tôles qui sont prévues pour recouvrir l'existant, il doit falloir adapter la chose...
j ai vu qu il existait un kit complet bas de caisse plus aile arriere ,je vais me lancer et on verraFeub a écrit :Non, la ils enferment la rouille entre 2 tôles neuves... Donc ça va continuer a pourrir tranquillement jusqu'à ce que tout s'effondre!yoko a écrit :salut dans ma recherche pour refection du disco ,j ai trouvé cela :
c est ce que je pensais aussi
regarde la traverse arriere aussi ,car defois elle son pas mal attaquélwan a écrit :Nickel, le mien semble souffrir du mal 'classique' c'est à dire qu'il est rouillé sur les bords, surtout au niveau de la porte (on voit le jour par endroit si on soulève le tapis)
Merci en tout cas
Attention si tu vires tout le bas de caisse, ça a tendance a bouger!! Avant toute chose, il faut déposer les portes (moins de poids sur les montants), puis soit fixer provisoirement les montants de caisse (solidement bien sur) soit prendre plein de cotes et remesurer avant de pointer le nouveau bas de caisse...yoko a écrit :j ai vu qu il existait un kit complet bas de caisse plus aile arriere ,je vais me lancer et on verra
Quand j'ai refais les bas de caisse de mon range 200 Tdi, je n'ai pas virer les portes ni rien... Je n'ai que refaits des morceaux, je pensais qu'il restait bien assez de tôle pour que ça reste en place... Ben les portes ne fermaient presque plus, j'ai du remettre des cales et rerègler de tous les cotés pour que ça referme à peu près correctement, et je suis pas passé loin d'avoir un truc impossible a règler!
merci de m avoir prévenu,j ai failli me faire
