La porte ne s'ouvre plus sur mon range
BONJOUR
Mon début sur le forum et je vous demande déjà de me sortir d'embarras.
Mon range de 1998, toujours impeccable, ne veux pluis laisser rentrer ma compagne. La porte avant droite ne s'ouvre plus et apparemment ce n'est pas un problème électrique (car l'ouerture est couplé au hayon et lui s'ouvre tjrs dixit un mécano du garage).
Paar quel moyen puis-je ouvrir cette porte sans faire de dégât. Du côté intérieur, le garnissage est coincé dans la carrosserie et donc indémontable porte fermée. Je sais justepasser un fil de fer dans la porte carreau ouvert. Tout semble fonctgionner normalement dans la tringlerie.
Au secour
Au secour
- laurent
Je pense comme joël que tu dois commencer par ouvrir la porte droite avec la clé. C'est bête mais une clé sert d'abord à ça. Le problème peut avoir plusieurs causes. Le moteur d'ouverture fonctionne t-il ? (il suffit d'écouter). Le moteur est-il encore relié à la triglerie ? N'y a t-il pas trop de jeu dans la triglerie. De mémoire il existe un renvoi dont la vis qui le retient se desserre, le renvoi prend du jeu et perd de son efficacité.
Voilà j'espère que ma petite expérience peut t'aider.
Parfois il vaut mieux la fermer quitte à passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet.
Re: La porte ne s'ouvre plus sur mon range
Elle ne s'ouvre plus même de l'intérieur ?jeanmarie a écrit : La porte avant droite ne s'ouvre plus
PS : je ne suis pas d'avis de donner des solutions pour ouvrir une porte sur le web, même en MP quand on ne connait pas personnellement la personne.
A+ bis
Voilà, je viens de consulter les trois réponses à mon problème. Merci à vopus de vous y être intéressé. Tout d'abord répondons sur le fond soit faut-il donner ce genre d'information sans connaître la personne. Je reconnais que c'est légitime mais oui car imaginez vous dans un bon range sans pouvoir n'y entrer ni sortir côté passager. De plus le super verruoillabge empêche tout délit en la matiére.
Pour répondre aux problèmes tecj iques posés, oui, cela ne s'ouvre pas ni de l'intérieur ni de l'extérieur, oui j'ai déjà essayé avec la clé, j'ai d'ailleurs essayé de crocheté la serrure (soit dit en passant, c'est impossible sans baisser le carreau car il n'y a vraiment pas d'espace donc une garantie en plus contre les voleurs) mais bon dans mon cas cela ne m'aide pas car tout semble fonctionner correctement soit la fermeture de la porte, l'ouverture intérieur ainsi que celle extérieure. Je pense que je vais la mettre au garage mais même eux viennent de me dire qu'il faudra peut-être forcer la porte. Le déganrnissage intérieur ne semble pas possible. Je ris avant de pleurer. lol
bonjour les landistes
Je viens de trouver ce qui ne va pas dans mon ouverture de porte, en fait , c'est la tringlerie entre la poignée de porte et le mécanisme qui s'est barré, le problème c'est que je ne sais toujours pas ouvrir ma portière sans abîmer la garniture intérieur.
A votre bon coeur pour ouvrir ma porte, est une une solution que de scier la gâche et esseyer de forcer la porte pour l'ouvrir et accéder enfin à cette tringlerie
bon dimanche ensoleillé
suite du diagnostique
Bon je continue à découvrir.
Manifestement, la tringlerie de la poignée de porte n'est pas le seul problème. En effet, je peux ouvrir la porte chaufeur en faisant pression avec une tige de fer sur le mécanisme par contre impossible à faire pour la porte qui pose problème. J'ai démonté sur ma "range pour pièce"(je suis 'l'heureux propriétaire d'un modèle identique que j'avais magistralement encastrer dans un tracteur) et je déduis que mon problème se situe à la gâche.
Ma première question : est-ce que le double verrouillage agit sur le système de fermeture de la gâche. Si c'est le cas, j'ai peut-être un problème de déverrouillage sur cette porte
Deuxième question : Si rien ne marche, comment ouvrir la porte, j'en suis au stade de vouloir couper la gâche en passant entre les deux portières mais bon, cela ne l!bèrera pas porte pour autant. Quelqu'un l'a-t-il déjà fait ?
Voilà c'est réparé
Voilà je peux à nouveau accueillir un passager à l'avant. Je me suis décidé à me rendre chez mon concessionnaire qui m'a ouvoert la porte. En fait c'était le double verrouillage qui avait bloqué la gâche.IL a fallu scier cette dernière mais cela s'est fait sans trop de problème (deux heures de garage pour défaire et remonter.
Merci à ceux qui ont répondu à mon appel.
- laurent
Je réactive ce post pour évoquer le même problème sur mon range classic. Portière avant gauche fermée, et impossible de l'ouvrir. Après démontage du siège, j'ai pu enlever la contre-porte pour accéder au mécanisme. Impossible d'ouvrir cette p... de porte.
J'ai enlevé les boulons de la serrure (c'est possible en ouvrant la portière arrière).
La serrure ne bouge pas.
Quelqu'un a t-il une idée?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
A part essayer de voir ce qui peut déconner avec une serrure identique démontée sur une autre porte à portée de main, sinon je ne vois pas...
Il ne restera qu'a couper l'axe qui tiens la porte, et ça ne sera pas facile...
J'ai eu un cas comme ça sur un range pour pièces, mais sur la porte arrière gauche, vu que les portes sont pourries par la rouille, j'ai pu y aller franchement!
Bon courage!
Bon courage!
