Sur mon Def 110 SW, je trouve que les vitres arrières coulissantes font beaucoup de bruit (ça grince, ça cogne, etc). J'ai été obligé de mettre des bouts de mousse pour bloquer tout ça, mais c'est pas très beau.
Et je ne parle pas de l'étanchéité.
En fait, il semble que les joints soient foutus, et qu'il faille que je change tout le système.
Donc ma question, peut-on remplacer la vitre par un modèle fixe, monopièce,
ou tout bêtement enlever le tout et monter (riveter, coller) une tôle métallique à la bonne taille ?
Si vous avez des images et suggestions, je suis preneur.
Merci pour tout,
Edd
vitre coulissante arrière...fixe
C'est au pied du mur qu'on tue le mieux la peau de l'ours
Re: vitre coulissante arrière...fixe
Ce qui se fait souvent, c'est de mettre une tôle rivetée... c'est plus ou moins joli suivant qui l'a fait
Je crois qu'il n'existe pas de vitre 'fixe' a la bonne taille, par contre je crois que les cotés existent sans trou pour la fenêtre latérale, donc tolé d'origine? ca existe pour les 110 3 portes, sur, mais les 5 portes il me semble, a confirmer... par contre ca sera plus cher qu'une tôle a riveter...
Ou sinon, faire découper une vitre a la bonne taille. (attention, pas de vitre pour la maison, il faut du sécurit!! )
Dans certains pays, le vitrage fixe existe pour l'arrière pour les 90".
J'en avais sur le mien (en provenance d'Italie)...
Donc p'têt qu'il faut chercher un poil ?
la tôle coupée me plait bien, reste à retrouver la bonne couleur pour la peinture.
Mais comment monter avec étanchéité ?
Edd
Edd
salut
avant de pomper les rivets,tu mets du sykaflex noir!!!!!
le remede à bien des maux!!!!!!!!!!
a+ dan
a+ dan
-- Message supprimé --
