Baguette laterale de caisse
J'ai 4 grosses zones de corrosions localisées symétriquement sur les baguettes ou profilés de jonction de caisse et des panneaux latéraux vitrés.
Mon def est 90 300TDI de 97.
Je ne pense pas qu'une réparation (mastic) soit efficace et durable vu l'etat des zones attaquées et je m'oriente si l’opération est possible vers un remplacement, je viens vers vous pour quelques questions.
- l'operation est-elle faisable? et les pieces (baguettes, cornieres ou profilés, je ne connais pas bien la denomination) sont elles trouvables?
- Cette pièce (en fait 2, une de chaque coté avec son retour sur l’arrière) est-elle indépendante et désolidarisable ou fait elle partie intégrante de la caisse ou des baies???
- Pourquoi une corrosion bien localisée et symetrique des 2 cotés du def??? écoulement de l'eau?
Voilà et merci par avance pour vos lumieres sur le sujet
Cdt
Cdt
Re: Baguette laterale de caisse
si il y a bien un sujet ou les photos sont utiles.....
Quand les Def s'appelaient encore Land Rover, ces pièces étaient galvanisées...
Sinon, oui ça peut se remplacer. ALR5513 et ALR5514 si d'un seul bloc (côté + retour sur l'arrière). Il faut dériveter à la perceuse pour démonter et monter le neuf avec des rivets à tirer.
C'est deja une bonne nouvelle si ca se remplace!!!
Encore merci!
Encore merci!
J'ai recupere un jeu en TBE, je m'attendais pas a ca!!!
C'est en fait un renfort et pas une baguette de finition!
J'ai bien vu le montage sur un def en travaux, c'est boulonné aux extremités et rivetés en lateral.
Quel type de rivet preconnisez vous? Alu ou acier? Diametre et longueur ?
Des rivets alu feront l'affaire. Du 4,8 de diamètre longueur 10 mm. Il y a aussi un rivetage à faire sur le dessus en plus des côtés.
Hello,nico-fr a écrit :J'ai recupere un jeu en TBE, je m'attendais pas a ca!!!
Je te conseille des rivets alu/alu étanche, ça évite que ça se rouille de l’intérieur! j'en ai acheté de chez cette boite http://giraud-ray.fr/rivet-etanche.html, si ça peut t'aider!
Pour être précis : RU612373L c'est à dire des rivet de 3/16" x 0.575" ou 4.76mm x 14.6mm de longueur.
Celui du bas, fermé au bout. En place:
T'es sur ? Ne serait-ce pas les fixations des flancs qui sont boulonnés aux extrémités. Vois ce thème: ou trouver un hard top ....nico-fr a écrit : J'ai bien vu le montage sur un def en travaux, c'est boulonné aux extremités et rivetés en lateral.
Modifié en dernier par LØLØ le 29/07/2015 23:06, modifié 1 fois.
LØLØ a écrit :Salut,
Pour être précis : RU612373L c'est à dire des rivet de 3/16" x 0.575" ou 7.62mm x 14.6mm de longueur.
Celui du bas, fermé au bout. En place:T'es sur ? Ne serait-ce pas les fixations des flancs qui sont boulonnés aux extrémités. Vois ce thème: ou trouver un hard top ....nico-fr a écrit : J'ai bien vu le montage sur un def en travaux, c'est boulonné aux extremités et rivetés en lateral.
Je suis confus!!
Ce n'est pas normalement du 4,8mm x 10 mm étanche ?! Car c'est ce que j'ai acheté mais je n'ai pas encore monté!
Salut,Bonobo a écrit :
Je suis confus!!
Si c'est bon, c'est moi qui suis confus pour le coup, je n'avais pas fini l'opération 25.4 x 3 / 16 = 4.7625 mm
Je vais corriger.
Bonjour, et merci pour les références des cornières car mon déf 200 tdi 90 souffre des mêmes soucis de corrosions...
Aussi si un d'entre vous en a en occasion ou sait ou en acheter pas trop chères je suis preneur car en origine c'est vraiment pas donné
Greg
Greg
Merci les gars pour vos conseils, les pièces sont en peinture et le montage est prévu pour septembre (carrossier en congés d'Aout).
Je vous tiendrai au jus
Encore Merci pour votre aide
Super et merci bonoboBonobo a écrit :Hello,nico-fr a écrit :J'ai recupere un jeu en TBE, je m'attendais pas a ca!!!
Par contre pas vu dans les Pdf les Alu/Alu uniquement Alu/Acier ?!?! je leur passerai un coup de fil à la rentrée
Je viens de trouver des cornières sous une autre référence et beaucoup moins chères : AMN711200 et AMN711210 es ce bien la même pièce? Et compatible pour un déf 90 de 93?
Hello, dans ce PDF, vous trouverez les rivets ALU/ALUnico-fr a écrit :Super et merci bonoboBonobo a écrit :Hello,nico-fr a écrit :J'ai recupere un jeu en TBE, je m'attendais pas a ca!!!
http://giraud-ray.fr/pdf/rivet-etanche-alu-alu-tp.pdf
