Changement barillet safari sur 200 tdi ?
Bjr
J'ai le barillet de porte safari sur un 110 200tdi qui est HS
je ne vois pas comment la changer, surtout que j'ai l'impression que je doit faire sauter des rivets et remettre un kit de réparation ?
J'aimerai pouvoir mettre un barillet corespondant a mes portes car j'en ai marre d'avoir une clef par serrure
Merci pour votre aide
Et bonnes fetes a tous
Re: Changement barillet safari sur 200 tdi ?
Qu'est ce qu'elle a de spécial cette porte safari à part qu'elle n'a pas de montant pour la vitre ?
Normalement tu dois d'abord décrocher la tringle métallique enclenchée sur le petit levier, présent en bout de barillet, en faisant pivoter l'attache de verrouillage de ladite tringle.
Ensuite, tu retires la grosse agrafe plate qui maintient le barillet contre l'intérieur de la tôle de la portière et tu le sors par l'extérieur (il est décroché de la tringle).
Si le mouvement de la tringle est insuffisant pour la dégager du barillet, tu peux d'abord virer la grosse agrafe plate du barillet, ainsi, tu peux le sortir de la portière et le faire pivoter pour dégager la tringle prés du trou où se fixe le barillet... je sais pas si c'est très clair là
Merci pour la reponse mais je parle de la porte de derrière, celle toute seule.
C'est un bloc complet les autres c'est fait.
t'as pas une photo là
