Restauration disco 300 tdi
bonjour,
Voici les photos de la restauration de mon disco (coffre, bas de caisse.....) souvent attaqué a ses endroits..
On commence pas le bas de caisse de gauche légèrement attaqué.. très légèrement... Je soude à l'arc, je galère un peu mais on fais avec...
Re: Restauration disco 300 tdi
Allez on arête de plaisanter on passe au coffre !! chantier titanesque de 3 semaines... et aujourdhui encore jy suis dessus...
changement de la poutre AR
Respect! Sacré boulot!
Merci pour le partage.
Quel courage et quel challenge, bravo. C'est un chef d’œuvre de carrossier que tu nous fais là.
Quelle genre de tôle utilises tu ?
Tu dis que tu soudes à l'arc, avec quel genre de baguette du 1 ou du 1.5mm pour ne pas percer ?
Tu as prévues quoi comme traitement des parties creuses ?
Et pourrais tu nous faire un répertoire des parties creuses à traiter avec leurs accès possibles ou à créer. Afin de traiter préventivement les carrosseries.
Car effectivement tous les Disco que j'ai eu à cannibaliser, l'étaient parce que les caisses étaient complétement bouffées, et de ce fait les propriétaires les cédaient pour une poignée de cerises.
Je prends des baguettes de 1.6 j'ai un inverter 20A 160A pour la tôle j'ai pris ce j'avais , une tôle de 1.5 avec un traitement dessus mais sa se soude pas mal, pour les parties à traiter moi je prends de l'huile de vidange et je vaporise les cavités tous les 6 mois.
-dans les bas de caisse (faire des trous plus gros sur le côté et dessous pour bien aérer)
Après la poutre arrière pareil faut insérer un tuyau à l'intérieur avec une buse de vaporisation pour balancer de l'huile de partout)
- autre endroit sensible : toutes la face avant: feux...
La je met de l'huile de filtre à air ipone car l'huile est très collante et transparente.
J'essaierais de faire des photos des accès.
T'ain quel boulot!! T'es vraiment courageux toi
et un grand merci pour le partage
bravo !! quel boulot
et dire que je me plains du miens avec ces 2/3 petits trou par ci par là ..le mien est ridicule comparé au tiens.
Je crois qu'à ce niveau-là, c'est plus du courage mais de la rage tout court !
J'ai ferraillé le mien qui était quasiment dans le même état : pas le courage et pas d’intérêt, vue la valeur (pour l'instant) du véhicule ...
Pour info, c'est pas parce que c'est une conduite à droite que ton arbre de trans Ar doit être monté à l'envers ...
bonjour à tous
comment se demonte les panneaux d'aile arriere
pat60
pat60
