Defender/Land:Pièce plastique derriere barillet de serrure
*** Edité par webmaster 25/03/2007@17:56 > titre du sujet modifié pour être plus explicite ***
Voilà en retirant la clé de la porte, qu'elle ne fut pas mon étonnement de voir le barillet sur la clé
C'est sur mon TD90 DE NOV 1988 (qui m'en fait voir de toutes les couleurs en ce moment, il y a des séries comme çà )
Après démontage de la porte, je me rends compte de la pièce cassée :
Une pièce plastique de 1 cm de hauteur. Le recollage à la colle n'a rien donné : casse à nouveau.
Je rage un peu de racheter une poignée entière rien que pour cette petite pièce.
Quelqu'un aurait-il une astuce ou avez vous déjà été confrontré au même problème ?
Petrone
Petrone
Modifié en dernier par Petrone le 25/03/2007 20:09, modifié 1 fois.
Les barilets se vendent séparemment, il y a des références différentes selon le nombre que tu en veux (donc selon le nombre de portes de ton land)
Pour ton 90" qui a certainement 3 portes sauf s'il est baché, la réf. qui convient est à mon avis MTC6504 :
3 barilets + 2 clefs (la même en double), ça vaut moins de 15 € chez nos amis les anglais.
Autre idée comme ça, c'est du bidouillage mais bon.
Tous dépend des contraintes exercées sur la serrure ?
J'ai à plusieurs reprise réparé de petites pieces en plastoque ou la colle avait du mal à tenir en conjugant celle ci avec l'insertion du fil de fer retiré d'un cable multibrin et inséré à chaud avec un fer à soudé dans le plastique ( je suis compréhensible ? )
Maintenant il est aussi peut être possible après une réparation de telle sorte de déplacer cette pièce considérée fragile a un endroit moins stratégique , genre porte passager ....
Voili voilou si ça peut faire avancer le smilblick
apprenti mécano.
- jean-yves 26
piece plastique dans barillet de serrure
bonsoir
je n'ai pas demonté car je viens d'acheter mon 90 et j'ai plein de trucs urgents a faire,mes barillets de portiere sont"mous" du genou. mais si cette petite piece n'est pas detaillee et que tout le monde en cherche pourquoi ne pas la mouler avec un genre de resine et en faire un grand nombre?
