Bonjour à tous
Je dois impérativement remplacer mes élargisseurs d'aile sur un TD5 pick-up 110 à cause de jantes avec un déport trop important.
Quelqu'un connait-il les références PM 789 de chez PADDOCK ?
Je ne maitrise pas l'anglais, il semblerait que ceux-ci soient 2 pouces plus large que ceux d'origine (58 mm).
Cordialement, Lionel
Elargisseurs d'ailes Paddock Pm 789
Bonsoir, j'ai acheté 4 élargisseurs +2 pouces ou inchs pour un ami au Billing à 140£ le set de 4. ( 1£=1,5€ ). Je ne sais pas si ce sont les mêmes que chez Paddock. Mais j'ai vu 3 fabricants différents ils avaient tous le même principe il faut les visser ou riveter par dessus les élargisseurs d'origines ou bricoler un truc car si on enlève ceux d'origine on perd surtout à l'avant la prolongation interne qui protège l'intèrieur de l'aile en se reprenant sur la joue d'aile galva. Il y a un revendeur dans sud qui vend un modèle +5cm qui se monte à la place de ceux d'origine mais la il t'en couteront les yeux de la tête.
