bonjour, je suis nouveau sur ce forum mais le suit depuis des années.
Je voulais vous demander des conseils pour une surchauffe mais le probleme est bien plus gros.
Mon range a fait une sortie de route pour éviter un qui se prennait pour un pilote de rallye et a fini sur le coter contre un chène.
Resultats les montants de pare brise sont tordus.
Je voudrais savoir s'il est possible de les redresser ou si mon range est bon pour la casse?
Merci d'avance
montant de pare brise
- Frédéric_Dept79
Re: montant de pare brise
Pour moi ca ne se redresse pas, par contre y a des morceaux qui se changent ou la caisse complète au pire, c'est du taff mais pas plus que d'essayer de redresser les montants.
il faudrait que je trouve une vielle caisse et ressouder des montants a la place, pas fail je pense
merci de la réponse
merci de la réponse
Tout dépend du carrossier et du montant des travaux.
En Roumanie, j'ai vu des cubes être redressés en voiture sans que rien n'apparaisse au premier regard, OK j'exagère, mais à peine.
En France, très rapidement le véhicule est économiquement non réparable, mais si les réparations sont faites, généralement, au deuxième regard, on ne voit toujours rien.
Que disent les carrossiers ? Les et pas le....
Merci pou vos reponses, c'est que je n'ose pas allé voir les carrossiers car avec eux on est vite ruiné! j'orais voulu le faire par moi même donc la solution de ressoudage de montant peut être envisageable....ou le cabriolet!
