Je voulais deposer et repeindre mes rock sliders sur mon 90, mais ça apparait delicat au niveau du tube horizontal soudé au chassis, le tube male du rock slider est enfoncé dedans et grippé par la rouille, une astuce ? Hilift horizontal en appui sur le chassis ? masse dynamometrique ? fabrication d'un extracteur maousse ? ponçage, anti rouille et peinture en place ?
Merci pour vos astuces éventuelles pour arracher cette barre.
Dépose des rock sliders
signature
Re: Dépose des rock sliders
Tu n'aurais pas une photo, ce serait plus parlant !!
Moi j'essayerais en mettant sous tension via une sangle et en tirant avec un treuil ou une autre voiture puis en tapant à la masse à droite et à gauche
RR (ab)user
Pas con le coup de sangler, je tenterais des que possible ...
signature
