tolerie panneaux arriere
j'ai essayé la recherche........................
je suis en train de refaire une beauté à mon 110 et le mastic ça va par ci par là mais au niveau des panneaux arriere (là ou se trouve le logo LR et defender110 et son voisin de gauche ou est la plaque minéralogique) suite à quelque chocs, ils sont enfoncés.
j'ai démonté les caches faisceaux pour acceder à la tôle et je me retrouve avec soit la tôle qui fait une bosse soit un creux.....pas moyen de retrouver une configuration à peu près plane....
j'ai essayé avec un "tas"de carrossier mais ça ne marche pas mieux.......
Une idée????????merci
- jean-yves 26
Re: tolerie panneaux arriere
Bonjour,antoine a écrit :j'ai démonté les caches faisceaux pour acceder à la tôle et je me retrouve avec soit la tôle qui fait une bosse soit un creux.....pas moyen de retrouver une configuration à peu près plane....
dans ton cas il faut rétreindre la tôle... soit, faire un trou au milieu et chauffer au chalumeau, et quand ta tôle est plane, il faut reboucher le restant du trou..
ça veut dire que ta tôle s'est allongée, elle est donc plus fine et donc plus longue. En rétréniant la tôle, tu ne retrouvera pas l'épaisseur, mais la planéité mais je te conseil vivement de la faire faire par un carrossier de métier
sur la porte de ma 1er série I, nous avons fait un trou de 3 cm en son centre, après l'avoir rétreinte, le trou ne faisant plus que 0.8 cm.... si nous avions fait un trou de 2.2 cm, nous n'aurions pas eu à reboucher le trou...
pour boucher un trou dans l'alu, il y a les baguettes Marseillaise (acheté à un marseillais au salon rétro mobile) il faut simplement dégraisser soigneusement et rayer la surface avec une lime (surtout pas de la toile émeri) et chauffer à atteindre 280 ° (assez précisément) puis chauffer la baguette et charger, ensuite meuler l'excédant etc etc
pas mal cette idée là....j'ai un chalumeau de plombier et j'ai pas trop envie d'aller lacher des euros chez le carrossier alors ton idée elle me plait bien....
et peut-tu me dire comment tu chauffe au chalumeau? juste autour du trou ou bien sur un plus grand rayon, ce genre de chose....?
merci A+
merci A+
j'ai zieuté sur la toile et j'ai cru comprendre que les gars font chauffer la tole à rouge et la refroidisse violement à l'eau....bien sur c'est de la tole et pas de l'alu....alors...?...?...?!!!
j'aimerai autant ne pas me retrouver avec une coulée d'alu de 10 cm de large comme quand on fond du plomb!!
- disco200tdi
N'essaye pas de chauffer l'alu "au rouge", il sera liquide bien avant.
C'est le gros problème avec l'alu, il ne change pas de couleur à la chauffe.
La couche d'alumine, qui ne fond pas, forme une enveloppe qui maintient l'alu en fusion, jusqu'à ce que cette enveloppe cède et tu te retrouves avec une belle flaque d'alu.
Effectivement, la méthode JY26 m'interpelle mais comme il s'agit d'alu.
On ne peut tout connaitre.
Perso, sur carrosserie acier, c'est comme tu le dis, chauffe puis refroidissement rapide. Le coup de froid est là pour empêcher la chaleur de diffuser dans toute la pièce.
J'ai ouie dire une méthode pour obtenir la bonne température : savonner la pièce. Chauffer et quand le savon vient couleur caramel, la température est bonne. Quelqu'un confirme ?disco200tdi a écrit :N'essaye pas de chauffer l'alu "au rouge", il sera liquide bien avant.
et ce serai du savon classique frotté à sec ???
- jean-yves 26
il faut chauffer en cercle à une bonne distance du trou (donc du centre de la déformation, et au raz du début de la déformation) et se rapprocher du centre en faisant des cercles, mais attention, comme dit plus haut, c'est pas aussi simple qu'il n'y parait, l'alu ne donne aucune indication de température, donc si tu ne l'a jamais fait, je te conseil très vivement de te raprocher de quelqu'un qui l'a déjà fait, l'erreur de température fera que ta pièce sera irrécupérable..antoine a écrit :pas mal cette idée là....j'ai un chalumeau de plombier et j'ai pas trop envie d'aller lacher des euros chez le carrossier alors ton idée elle me plait bien....
merci A+
au mieux, entraine toi sur une tôle que tu as préalablement étiré au maillet moi, je me suis entrainer sur une carrosserie complète de série III que j'ai en épave....
- disco200tdi
Oui, déjà entendu, savon de Marseille.The Pater a écrit :J'ai ouie dire une méthode pour obtenir la bonne température : savonner la pièce. Chauffer et quand le savon vient couleur caramel, la température est bonne. Quelqu'un confirme ?disco200tdi a écrit :N'essaye pas de chauffer l'alu "au rouge", il sera liquide bien avant.
Je m'y suis essayé sur les leviers Magura de mes brêles d'enduro. Pas flagrant, il avait tendance à carboniser.
Certains préconisent de mettre le savon sur une face et de chauffer l'autre.
Un pote a manqué foudre le feu à son garage en chauffant une pièce d'alu, qui s'est liquéfié d'un coup et à gerber dans le garage.
Un bidon d'essence (plastique) posé pas loin, a été transpercé par les gerbes d'alu et a pris feu.
Salut disco200tdi,
c'était pas plutôt du magnésium la pièce? (une question comme ça car je me renseigne sur la soudure de l'alu et ce que tu rapportes là me fais un peu flipper )A+disco200tdi a écrit :Un pote a manqué foudre le feu à son garage en chauffant une pièce d'alu, qui s'est liquéfié d'un coup et à gerber dans le garage.
- disco200tdi
Je me suis mal exprimé.
Elle n'a pas explosé ou éclaté.
Lorsque l'alu a atteint son point de fusion, la pièce s'est liquéfié et l'enveloppe d'alumine a céder.
L'alu liquide est tombé sur le sol et a éclaboussé tout l'atelier.
La pièce était assez grosse.
Dans ton cas tu risque juste de voir la tôle se liquéfier sans signe avant coureur.
ben voilà c'est fait...
effectivement le chalumeau ça fonctionne assez bien. j'ai fait un peu au pif en chauffant plus ou moins dur sans tenter le diable et je refroidissais d'un seul coup...c'est étonnant comme la tole se modifie à la chauffe et à la retractation....je n'ai pas vraiment de conseils à donner mais après quelques chauffes et quelques coups de marteau le résultat est pas trop mal...
meci encore pour la combine............
Chapeau bas A+
Vu à la TV dans une émission dans laquelle un gars retapait un Land 1985 >>DVD de cette émission<<<.The Pater a écrit :J'ai ouie dire une méthode pour obtenir la bonne température : savonner la pièce. Chauffer et quand le savon vient couleur caramel, la température est bonne. Quelqu'un confirme ?disco200tdi a écrit :N'essaye pas de chauffer l'alu "au rouge", il sera liquide bien avant.
Il enduisait de liquide vaisselle la face arrière de la pièce à chauffer. Lorsqu'il faisait de bulles je crois, c'était bon.
Mais bon, c'était un Briton ...
Pas tout à fait, il prend un Range V8 et le transforme en "Defender 100 pouces guerre des étoiles".vincentim a écrit :Vu à la TV dans une émission dans laquelle un gars retapait un Land 1985 >>DVD de cette émission<<<.
bon juste pour vous dire qu'un def vient de reprendre quelques années de vie suplémentaire....la peinture est faite...il a fait peau neuve...
C'est ecrit noir sur blanc dans le manuel de réparation du range. Ils préconisent soit de l'huile (sans préciser laquelle) soit du savon. Ils ne parlent pas d'un changement de couleur vers le brun mais de la disparition des taches ainsi faites. Ils conseillent une flamme réductrice (excès d'acéthylene).The Pater a écrit :J'ai ouie dire une méthode pour obtenir la bonne température : savonner la pièce. Chauffer et quand le savon vient couleur caramel, la température est bonne. Quelqu'un confirme ?disco200tdi a écrit :N'essaye pas de chauffer l'alu "au rouge", il sera liquide bien avant.
Je peux scanner la page s'il y a des candidats
si j'avais su pour l'exces d'acetylene....merci quand même...
