Salut à tous. je poste mon sujet ici car je ne sais pas ou l'on parle de banquettes. Donc, j'ai un def 110 300 tdi de 98. C'est le station wagon avec les deux banquettes latérales à l'arrière. j'ai un problème avec les housse des dossiers. Elles sont fixées par des cornières en plastiques cousues au sky et qui s'emboîte dans un rail de l'armature du dossier. Or, cette cornière vient de lâcher en se déchirant et la housse baille de plus en plus, risquant d'entraîner une détérioration du coussin. Quelqu'un sait-il où je peux trouver soit la cornière à recoudre sur la housse soit la hausse complète?
Merci d'avance.
Problème de banquettes arrières
Re: Problème de banquettes arrières
J'ai exactement le même soucis sur mon 90.Je pense qu'on peut trouver des kits de réparation chez les distributeurs indépendant de Bearmach, Allmakes, Britpart, etc...Je ne m'en inquiète pas plus que ça pour le moment, mais il faudra que j'y vienne un jour.
Oui, mais j'ai quatre charmants bambins et c'est carnage total en deux temps trois mouvements en ce moment (et oui, ils sont ados ). du coup, j'aimerais bien remettre cela à neuf, histoire de ne pas les soumettre à la tentation du "ça pendouille déjà, donc je peux tirer dessus"
- Frédéric_Dept79
Salut à tous. Je viens de faire un petit tour sur différents sites de fournisseurs de pièces et l'on ne propose que la banquette au complet, c'est-à-dire avec armature, coussin etc. Outre que c'est pas donné (autour de 100€ voire 170), je ne vois pas pourquoi je jetterais une banquette complète seulement pour une cornière en pvc qui a cassé. Donc, je vais essayer de réparer et pour cela, il faut seulement que je change la cornière en pvc à laquelle est cousue la housse en vinyl. Quelqu'un aurait-il une idée de l'endroit où je pourrais trouver ce genre de profilé en pvc ou dnas une autre matière d'ailleurs?
