étanchéité toit et ajustement hard top
armens60
Message non lu par armens60 »
Je sais que le sujet a déjà été abordé mais je n'ai pas trouvé de réponse. J'ajoute deux photos pour expliquer. Il y a ces fameux joints qui vieillissent mal dans le temps. pas mal d'entre vous ont refaits ces joints. Pour les refaire :
- mieux vaut laisser comme c'est et refaire un joint type SIKA par dessus ? en essayant d'enlever au cutter un max de l'ancien joint.
- mieux vaut démonter le toit, remplacer par du joint d'origine ? cela permet peut être de vérifier les serrages, mais c'est pas le même boulot ....
Autre point, avez vous sur vos Def, ce style d'ajustement ou cela "baille" ?
Mon Def est un TD5 de 2004 en 110SW
Merci à vous
