Ces jours ci je profite du beau temps pour entretenir le cube et en grattant la rouille superficielle et je decouvre ca
vos avis : c'est grave? suffit il de qlq points de soudure ou faut prevoir le remplacement de cet element
il s'agit de la traverse entre la portiere arriere et la benne
c'est grave docteur?
Re: c'est grave docteur?
C'est le pied du montant de la benne. Vue la fissure, sont oxydation et son petit bourrelet, cela fait longtemps que c'est comme ça.
Tu grattes, tu ressoudes, tu repeints et tu changes la vis de plancher pourrie.
Un exemple de réparation 7 ans après: A+
Effectivement c'est bien cette piece là j'ai terminé la refection de la partie mecanique et là je debute la carosserie donc oui il doit y'avoir qlq temps que c'est comme ca et en plus de l'autre coté c'est pareil...
Bref merci bcp pour la reponse LOLO, je vais suivre tes conseils et reparer ca au plus vite
