Montage de la capote sur un Defender 90
frenchy
Message non lu par frenchy »
Je tente de monter une capote à la place du hard top et sans notice explicative.
Je pense savoir monter l'essentiel.
Je bloque sur la fixation de la capote sur l'avant du véhicule.
Il y a une barre plate avec des rainures dans le sens de la longueur. Je ne sais pas dans quel sens elle se monte.
Du coup, je ne comprends pas comment le devant de la capote doit être bloquée.
Il y a aussi trois anneaux attachés à la capote sur le côté au niveau de des portières avant avec trois fentes sur la tolle au même niveau. Je suppose que chaque anneau doit être introduit dans la fente correspondante, mais comment les bloquer. On enfile quelque chose dans les trois anneaux ?
Bref, si quelqu'un connaît et peut me guider, ou mieux me fournir une notice, je suis preneur.
Merci par avance.
Cordialement.
Re: Montage de la capote sur un Defender 90
Dans la capote il y a une barre plate qui vient sous la barre plate que tu cites. Elle est maintenue sur la baie de pare brise avec 4 goujons reliés à des leviers en plastique. La barre de la bâche est prise en sandwich entre cette barre et la baie de pare brise.
Les anneaux passent au travers des fentes et viennent s'accrocher à des petits clips en plastique.
vue extérieur
vue extérieur
fixation intérieure
fixation intérieure
fixations latérales
fixations latérales
frenchy
Je vais voir cela dès demain.
fred85
Message non lu par fred85 »
fred85
Désolé mais je maitrise pas trop donc j'ai envoyé des photos avant mon problème sinon je perd tout
voila mon soucis:j'arrive pas à savoir comment fixer la partie avant de la bache dans la baie,j'ai pas une barre plate mais un boudin
Merci de votre aide et bonne soirée
Il semblerait bien que tu aies une bâche pour Serie en non pour Def.
fred85
J'ai acheté l'ensemble d'occase, l'ancien propriétaire ne l'avait jamais monté
Merci pour l'info
Bonne soirée
fred85
A priori il a existé 2 montages et voici les 2 traverses différentes,une pour barre plate dans bache et l'autre pour boudin
Aviez vous connaissance de cela ?
Bonne journée
On en apprend tous les jours. Merci de l'info.
