Ailes compatibles
lomax
Ailes compatibles
Message non lu par lomax »
Bonjour à tous
Aprés le def 200tdi me voici reparti vers de nouvelles aventures...
La réfection d'un def TD5 avec un choc avant.
Comme je suis à la recherche de pièces de carrosserie (je ne manquerai pas de déposer une annonce) Je voudrai savoir si les ailes de 300tdi sont compatibles avec un TD5 ?
Et le capot ?? est il possible de monter celui d'un autre modèle ?
Re: Ailes compatibles
Pour le capot pas de problème, même ceux d'avant le 300, plus solide même. Pour les ailes, il y aura quelques perçages de fixation d'accessoire différent, mais cela doit se monter. Il faut les ailes complètes avec la façade et et les joues intérieur ?
eric60260
Message non lu par eric60260 »
Re..
Pour le capot de 300 TDi pas de problème(j' en ai un sur mon TD5), il faut juste retirer la protection acoustique du moteur.
Avantage: le capot de 300 TDi permet de monter un porte roue de secours, ce qui n' est pas le cas pour le capot du TD5.
Pour les ailes il faut faire attention à la position de l'entrée d'air. Elle est à droite sur le Td5 et le 300, à gauche sur le 200 et il n'y en a pas sur les Td et atmo.
lomax
Merci pour ces infos pour le capot ca m'arrange ...
Et pour les ailes effectivement j'avais noté que les sorties:arrivées d'air était à droite.
lolo : oui je ch des ailes completes
