Toit Defender 110 - compatibilité
eric60260
Message non lu par eric60260 »
J' envisage de vendre le toit relevable de mon 110 (fabricant Landy Camper, Allemagne, similaire à Ex-Tec ou RR Concept).
L' idée serait que l' acheteur prenne l' ensemble du toit relevable, compris le toit d' origine de mon Def qui a été légèrement modifié pour la transformation (légèrement raccourci, panneau vertical AR remplacé par un panneau sans échancrure pour la porte AR), le toit du 110 de l' acheteur étant monté sur mon Def.
Questions:
D' une manière générale, les toits des Def depuis l' origine jusqu' en 2016 sont-ils interchangeables entre eux.
Au cas particulier, est-il possible de monter un toit de Def 110 SW de 2000 sur un Def 110 SW de 2012 et réciproquement ?
Merci d' avance de vos réponses.
Eric
Re: Toit Defender 110 - compatibiité
Oui, tu peux monter un toit de 110 de 2.¼D d'avril 1983 sur un TD4 de 2016, le seul soucis que tu auras, c'est de repercer les renforts transversaux des modèles avant le 300tdi pour pouvoir fixer les tétouilles des ciels de toit de 300tdi jusqu'au TD4 de 2016.
Deux grandes périodes pour les toits, celles des renforts à l’extérieur et celle des renforts à l'intérieur, la transition c'est faite au tout début des années 90 en gros avec le 200tdi:
A ce changement correspond également le changement de fixation de la gouttière, rivetée pour la première génération, agrafé pour la seconde. les goutière agrafé étaient un peu plus étanche que les rivetées car depuis le temps le mastique a séché et les rivets ont pris du jeu.
www.eternal-vehicles.com
eric60260
Merci ....
Re: Toit Defender 110 - compatibilité
Vois ces thèmes, où il s'agit également de toit de defender et leur montage:
Problème d'étanchéité; illustration rivet agrafe; structure... :fuite au niveau des portières
Quincaillerie de montage... :où trouver un hard top ?
