Démontage des garnitures latérales de pare-brise
LeBaron88
Dans le but d'empêcher les entrées d'eau de pluie dans mon Disco TD5, j'essaie de démonter les garnitures latérales en plastique qui sont sur les montant de pare-brise. En effet, au moins d'un côté, le joint cahoutchouc est décollé et déformé...
Merci de vos conseils.
ofourdan
Re: Démontage des garnitures latérales de pare-brise
Message non lu par ofourdan »
Voici une vidéo qui montre comment faire:
https://youtu.be/v0GAYlYxVcg
Mais franchement, je ne le conseille pas, sauf en dernier recours.
Les attaches cassent 9 fois sur 10 et il faut racheter la pièce, dans les 80€ l'unité environ quand on la trouve (référence DCB500060PMA et DCB500070PMA).
Ensuite, en dessous, il n'y a pas d'entrée d'eau, juste le montant en acier (sauf bien sûr si le montant est percé par la rouille ou si le pare-brise est mal collé...)
Une source d'entrée connue est la bouche d'entrée d'air de ventilation intérieure, sous la moulure inférieure de pare-brise.
Une autre vidéo pour démonter la moulure inférieure de pare-brise et accéder à l'entrée d'air (ou d'eau):
https://youtu.be/WaN3R36EDV0
Pour info, je l'ai démonté 4 fois pendant la période de confinement, et je crois que j'ai finalement trouvé l'entrée d'eau dans mon cas... Vivement la prochaine pluie! ;)
disco2magoliv
ofourdan a écrit :
28/05/2020 16:17
Je confirme les miennes ont cassé, et quand j'ai voulu en commander il n'y avait qu’un coté de dispo, et impossible d'avoir de délais d’approvisionnement (j'ai bricolé pour les refixer)
ofourdan a écrit :
28/05/2020 16:17
Oui sur le mien les côtés RAS, c'était le haut du parebrise. :sm11:
Ciao
Pascal.
LeBaron88
Merci de ces infos... Je vais essayer d'étancher le haut du pare-brise.
disco2magoliv
J'ai utilisé du Rubson auto/marine que j'ai injecté dans la rainure supérieure du parebrise sous le cache.
Ciao
Pascal.
ofourdan
Oui, j'ai eu aussi le haut du pare-brise, ça goûtait directement sur le tableau de bord (et ça a fini par griller l'autoradio, au passage...) mais ce n'était pas la cause des 5cm d'eau sur le plancher dans mon cas (malheureusement).
Il y a aussi un rappel connu pour infiltration d'eau aux coins supérieurs du pare-brise:
https://www.landyzone.co.uk/attachments ... df.143288/
Et il y a aussi les trous derrière la fixation d'arrêt de porte avant, qui peuvent laisser entrer l'eau qui chemine ensuite par capilarité et termine à l'intérieur.
