Ecrou de fixation haut de porte serie
philippe33
Message non lu par philippe33 »
Bonjour à tous
Je remplace mes porte de land 90 par des portes de série , je voudrais commander les deux écrous ( tant qu'a faire en inox ) qui assemble le haut et le bas de la porte car je trouve qu'ils "forcent " tout du long alors qu'il semble en bon état , évidement ce n'est pas du métrique , en gros cela fait 11 mm de diamètre et un pas de 1.25 , quel qu'un saurait me donner la dimension exacte pour pouvoir passer commande ...
d'avance merci
philippe
Re: Ecrou de fixation haut de porte serie
Salut ; Voici ce que j'ai trouvé :
https://www.secondlifecarparts.com/nh60 ... 6-unf.html
Il te sera peut-etre difficile de les avoir en inox !!
Mais si tu enduis bien de graisse au montage , il ne devrais pas y avoir de problème !
philippe33
Merci Stef
je pensais que les mesures anglaise etaient differente des américaines
il y en a chez FIXNVIS , il sont pas mal et il y a du choix
philippe
Pour les haut de porte des series III il y a une référence au catalogue : NH607041
Avec la ref,tu trouves 7/16 UNF pour les portes de série. Mais pour les portes à glissière des premiers 110, (83-84) tu trouves du M10. Donc, si tu nous parles d'un pas de 1.25, cela correspond à un filetage fin en M10 donc méfiance, car correspondant à celui du 110...
Tes hauts de portes, ont un seul coté qui coulisse ou les deux comme sur cette photo ?
Sinon, en cas de problème sur le filetage, les axes se démontent :
Il y en a de deux sortes :
philippe33
Salut LOLO
il n' y a qu'un vitre qui coulisse et elle est droite , les tiges filetées sont soudées , elle ne se démonte pas , le verrou 1/4 de tour de la vitre coulissante se trouve sur la traverse du haut ,
