ajustement portes avant
CC42
Message non lu par CC42 »
bonjour à tous,
malgré de longues recherches sur le forum je n'ai pas trouvé de réponse à mon questionnement...
Je suis en train de remonter les 2 portes de mon 110 utilitaire après peinture et changement barillets, isolation dynamat etc... j'ai également changé les charnières ( neuves inox "style TD5" achetées en Angleterre chez LR Direct, du Britpart je crois).
Coté passager tout va bien.
Coté conducteur malgré tous nos efforts pas moyen d'ajuster correctement la portière: l'angle supéro-postérieur vient frotter sur le panneau latéral arrière supérieur, et l'espacement entre la partie antérieure et la baie de pare brise apparait important (cf schéma "maison" joint...).
Le truc c'est que même en desserrant et calant l'angle supéro-postérieur ( qui vient frotter) dans une position très éloignée (maintenue très en avant et vers le toit), une fois les charnières serrées puis les cales qui retiennent la porte enlevées, celle ci "s'affaisse" à nouveau de quelques cm et revient frotter sur le panneau arrière...
Petite précision je n'ai démonté que le toit et la baie de pare brise pour la peinture, le tablier et les panneaux latéraux n'ont pas été touchés...
Est ce un problème d'ajustement de la caisse ( pourtant encadrement de la porte avec angles bien à 90°) ou alors un problème de rigidité de ma portière? Jeu des Charnières?...
Merci de vos retours
Re: ajustement portes avant
Les réglages de carrosserie, c'est toujours une histoire de compromis. Dans un premier temps, je redesserai le montant de porte et la baie de pare-brise, pour tenter de repositionner tout ça.
Certes les charnieres peuvent être usées, mais cela se sent. Elles peuvent être légèrement positionnées avec les vis coté tablier, mais pas côté porte par contre.
www.eternal-vehicles.com
plutôt qu'un dessin pas forcément très clair, tu n'aurais pas des photos montrant tout le pourtour de la porte, fermée?
CC42
@kebir31: Je poste une photo dès que possible. J'ai dû laissé le land à 300 km de chez moi pour quelques semaines...
@Lolo: les charnières sont neuves. j'espère qu'elles n'ont pas de jeu...
comment abaisser la baie de pare brise ( la faire rentrer vers l'intérieur de l'habitacle)?
pour repositionner les vis côté tablier, faut il pousser les écrous-cages vers l'avant au maximum pour avancer la porte au maximum?
autre difficulté: une fois le loquet de verrouillage réinstallé, la porte ne vient pas suffisamment coller contre le joint, il y a bien 1 cm d'espace... le loquet est déjà fixé au maximum à l'intérieur de l'habitacle, il faudrait que je reperce la carrosserie encore plus vers l'intérieur... à quoi cela peut il être dû?...
merci de vos retours,
Athel
Message non lu par Athel »
Peut etre que ta serrure de portiere se bloque au premier cran de fermeture.
position ouverte
position ouverte
position premier cran (accroché)
position deuxième cran (fermée)
(Pour une obscure raison les photos se sont tournées a l'insertion )
Je te conseille, si c'est la serrure qui ne va pas jusqu'au second cran, de la démonter (trois vis torx et les linguets d'accroche de tringles de commande a décrocher, délicatement ), puis de faire tremper tout ça dans un bon bain dégraissant : la poussière+ le gras font un bon argile qui peut amener le blocage. Ne démonte pas le mécanisme interne de serrure, cela abîmerait l'assemblage ..
Ensuite, silicone ou graphite pour ne pas graisser mais avoir une bonne réactivité du mécanisme.
J’espère que c'est ca... (c'est le plus facile... et le moins cher...)
athel
CC42 a écrit :
28/10/2021 20:38
Donc pas de problème de ce coté là.
Là, il n'y a pas de beaucoup de jeu possible, les fixations de la baie sont fixes et pas réglable.
Oui, tu as un petit jeu possible a ce niveau là, mais c'est comme en balistique, quelques millimètres au départ peuvent te donner plusieurs cm a un mètre.
Là je ne suis pas sur de bien comprendre...
Soit tu peux utiliser les cales plastiques sous les charnières pour décaler la porte vers l’intérieur.
Soit le renfort de joint de porte est trop fort ou mal placé. Il suffit d'enlever le petit boudin de renfort à l’intérieur.
Soit les flancs sur la caisse ont un problème d'alignement. Dans ce cas il faut tout desserrer: toit; montant; baie, et tacher de tout tirer/pousser vers l'arrière au maximum puis resserre.
CC42
Athel a écrit :
29/10/2021 11:28
Merci je vais vérifier ça!
CC42
merci pour votre aide, effectivement le loquet était grippé, je n'ai pas eu à tout démonter, du wd 40 et brossage/ nettoyage ont permis de retrouver un mécanisme fluide.
Pour l'ajustement j'ai poussé les ecrous cages au max et posé une petite cale en plastique faite sur mesure pour qu'ils restent dans cette position, cela m'a permis de gagner presque 1 cm et l'ajustement est ok et plus de frottements!
Athel
Si le grippage était du a l'oxydation, essaie un lubrifiant sec (graphite), si c'est du a de la boue (poussière+gras), vaut mieux bien nettoyer, ça vaut le coup. C'est agréable une portière qui s'ouvre/se ferme facilement, car quand ce n'est pas le cas, souvent les gens forcent, et du coup, c'est toute la porte qui morfle (sans oublier les poignées en plastique qui sont d'une solidité aléatoire... ) et le châssis de porte qui se déchire, souvent au niveau du loquet de condamnation ou de la jonction traverse/montant.
Ça commence comme ça.. A force de tirer comme un branque pour fermer.
et tu en arrives a ce qu'il manque carrément le loquet et un morceau de traverse.... (c'est en attente de reprise... )
j'ai un peu ( :sm1: ) de reprise a faire sur toutes les portes, y compris la porte arrière, mais la c'est plus le poids de la roue...
a+ athel
CC42
c'est vrai que j'ai eu un peu peur de tout démonter... il y a eu un léger défaut de masquage et le loquet avait prit un peu de la peinture quand j'ai repeint la portière, c'est parti assez facilement, je vais surveiller et voir à l'usage si il y a à nouveau des difficulté pour ouvrir...
