Démontage de la fenêtre de toit sur DEF TD4
Largo Winch
Message non lu par Largo Winch »
:D :D
Bonjour à tous.
J'ai démonté ma galerie de raid pour rénovation et remplacement des phares à LED. Je souhaite profiter de l'occasion pour nettoyer les joints de la vitre de toit qui a tendance à laisser passer la pluie sans doute en raison d'une accumulation de saletés dans le joint.
Est ce que quelqu'un a déjà démonté cette fenêtre de toit ?
Comment faut-il s'y prendre ?
Merci de vos retour.
A bientôt
:sm6: :sm6:
Il faut toujours favoriser ce que l'on est pas en mesure d'empêcher !!! :sm6:
jerome38
Re: Démontage de la fenêtre de toit sur DEF TD4
Message non lu par jerome38 »
Si tu parles des "alpines windows", cela se démonte en la poussant de l'intérieur vers l'extérieur pour la faire sortir du joint, aprés avoir enlevé le jonc d'arret. Bien évidemment, il faut commencer en poussant une extrémité de la fenetre. Des que ca commence à sortir, ensuite ca va tout seul.
Pour remettre en place, il y a 2 points délicats:
  • découper le nouveau joint à la bonne longueur et bien droit pour que la jonction soit étanche
    mettre en place le jonc d'arret
Le point 2 se fait bien avec un outil spécial (par exemple facom D80.02), sinon tu peux le faire avec un tournevis fin, mais il faut y aller trés patiemment (perso je l'ai fait comme ça pour la première, pour la deuxieme j'avais l'outil... :mrgreen: ).
jerome38 a écrit :
13/09/2022 10:31
j'ai l'impression qu'il veut parler du toit ouvrant sous la galerie accessible une fois cette dernière déposée...
jerome38
Ah oui, en effet, à relire le post ça ressemble plus au toit ouvrant... :wink:
