Démontage de la fenêtre de toit sur DEF TD4
- Largo Winch
Bonjour à tous.
J'ai démonté ma galerie de raid pour rénovation et remplacement des phares à LED. Je souhaite profiter de l'occasion pour nettoyer les joints de la vitre de toit qui a tendance à laisser passer la pluie sans doute en raison d'une accumulation de saletés dans le joint.
Est ce que quelqu'un a déjà démonté cette fenêtre de toit ?
Comment faut-il s'y prendre ?
Merci de vos retour.
A bientôt
Il faut toujours favoriser ce que l'on est pas en mesure d'empêcher !!!
Re: Démontage de la fenêtre de toit sur DEF TD4
Si tu parles des "alpines windows", cela se démonte en la poussant de l'intérieur vers l'extérieur pour la faire sortir du joint, aprés avoir enlevé le jonc d'arret. Bien évidemment, il faut commencer en poussant une extrémité de la fenetre. Des que ca commence à sortir, ensuite ca va tout seul.
Pour remettre en place, il y a 2 points délicats:
- découper le nouveau joint à la bonne longueur et bien droit pour que la jonction soit étanche
mettre en place le jonc d'arret
j'ai l'impression qu'il veut parler du toit ouvrant sous la galerie accessible une fois cette dernière déposée...
Ah oui, en effet, à relire le post ça ressemble plus au toit ouvrant...
