Traverse AR disco 1 ES au secours
Au secours !! Une fille a besoin d'aide et de savoir ce que vous pensez de ce que le CT vient de me faire... J'ai la traverse AR de mon disco 1 à remplacer (corrosion perforante)
Je ne comprends pas, lorsque je l'ai passé il y a un an et demi, cela ne figurait pas sur le CT, et aujourd'hui grosse surprise ! L'employé me met en défaillance majeure : demi-train AR (y compris ancrages) corrosion perforante et/ou fissure/cassure D G
Est-ce que vous pourriez m'aider en me décrivant la procédure à suivre s'il
vous plait ? Que faut il démonter, sortir exactement ?
Pas de spécialiste LR ici, garage ordinaire donc ce sera à l'approche et on
me parle déjà de plus d'une journée de travail...
merci beaucoup pour votre aide !!
j attends avec impatience vos idées, conseils car si je ne fais pas la contre -V vendredi prochain max le contrôleur m'a dit qu'il sera déclaré épave !!! cela fait 5 ans que je le retape, embrayage neuf, amort, pneus, pare brise, freins, culasse peinture complète etc, comment puis-je laisser tomber mon 4x4 à 2 doigts d'être terminé ?! en plus, je vis isolée, seule en recherche d'un emploi...Aidez moi, svp, à garder mon disco
MERCI MERCI !!
Valou
MERCI MERCI !!
Valou
Re: Traverse AR disco 1 ES au secours
Fais des photos pour que l'on puisse voir/comprendre l'étendu des dommages.
ok je vais me débrouiller pour en faire car pas d'appareil
merci !
merci !
voici toutes les photos que j'ai recueillies
cette pièce se situe tout à l'arrière du disco à peu près au niveau du marche pied du haillon
cet après midi, je l'ai emmené dans 2 autres centres de contrôle et bingo, on m'a bien confirmée qu'il ne s'agissait en rien du demi train AR ! donc que ce n'était pas un point de rejet, alors attention à vous tous ! certains ne cherchent pas midi à 14h et vous enverrait votre véhicule direct à la casse !
elles sont ou les photos?
petit up
oui je me demande aussi ! j en ai joint 7 ! mais après téléchargement, il y avait un signe triangle jaune point d exclamation mais aucun message pour me dire si le format était ok...
ah je crois avoir trouvé grâce à ton aide merci!
merci pour ton aide nanard, c'était bien un prob de dimension
les éléments bouffés montrés sur les photos sont des éléments de carrosserie qui reposent sur le châssis donc rien à voir avec les "demi-trains" qui n'apparaissent pas sur tes photos.
Donc, ce qu'on ne voit pas, c'est:
les 2 ancrages supérieurs du Aframe (gros triangle qui guide le pont arrière)
la rotule centrale qui relie le Aframe au pont les équerres de fixations des tirants de pont sur le châssis les ancrages de tirants sur le pont Ces éléments (qualifiés de manière aberrante de "demi trains" alors que c'est un pont rigide) ne peuvent pas être confondus avec ceux montrés sur les photos ou le contrôleur est carrément incompétent.
Et c'est AMHA assez rare d'avoir des ancrages vraiment corrodés profondément alors que les soubassements de carrosserie, en tôle...et très exposés oui.
Bonjour Nanard,
Merci mille fois pour ces infos ! Je pense que le contrôleur m'a prise pour un bleu mais pas de bol, j'ai travaillé dans un garage spécialisé LR et j'ai beaucoup observé, questionné, appris. La méca me passionne
Avec tes infos je vais pouvoir consulter un carrossier, tu m'as confirmée mon diag
Aussi, je suis inscrite depuis peu sur le site. J(ai diverses pièces LR à vendre. Est-ce que tu sais si j'ai le droit d'en parler ?
Une photo qui devrait t'inspirer trouvée iciValou a écrit :Avec tes infos je vais pouvoir consulter un carrossier,
Tiens nous au courant pour la suite de ton CT.Valou a écrit :Aussi, je suis inscrite depuis peu sur le site. J(ai diverses pièces LR à vendre. Est-ce que tu sais si j'ai le droit d'en parler ?
pour la contre visite tout est rentré dans l'ordre, l'autre centre va la valider, comme tu as dit dans ton message, c 'est un pont rigide
cette semaine je fais changer ma canalisation de frein bien sûr et l'autre centre a perdu une cliente ainsi que ma famille
Waouh, je n'avais pas vu ta dernière photo ! C'est bien ce que je crois ????
