barre panhard.....rouille y'en a marre...
Re: barre panhard.....rouille y'en a marre...
J'ai pas de reponse pour ce fameux circlip, mon pont n'en est pas equipé, ou alors je ne l'ai pas demonté.
Mais je suis du meme avis que les autres pour ce qui est du reglage dynamometrique des bols sur le pont. C'est fort mais pas violent. Quand je l'ai demonté, il y avait du frein filet, et j'ai du demonter tout ca en tapant sur une clef Facom de 14. Ca l'a pas arrangé. Mais je pouvais pas faire autrement.
- etr'range
- Localisation : Grenoble-Meylan RR Classic de 94 avec 200 TDI
Re: Re:
oui mais euh .... ma clé n'est pas une facomCyriland a écrit : Tu peux mettre un embout polygonal au bout de ta clé dynamo
http://www.pro.facom.fr/CatalogueGenera ... AT-05.aspx
quant à ma clé plate de 14 elle n'n'a pas aimé les coups ni la rallonge pour décoller ces boulons hyper bien collés. Elle vient d'exploser.
Je dois en racheter une pour terminer;
A plus
C'est le moment d'acheter une clée à oeil de 14 facom...
Quoique, j'ai acheté pour voir une clée de marque magnusson vendu au brico dépôt, et ca a l'air de bien résister!
- etr'range
bonjour à tous
bon ! un bol est remonté avec votre aide; Merci
Pour le second je souhaite changer le joint spi (c'est du pas luxe ) mais j'ai un problème et j'ai besoin encore une fois de vos lumières.
Pouvez vous me dire si ces vis sont au "système métrique" ou au "pas anglais"
En effet la clé de 8, plate, oeil ou douille tourne. De ce fait impossible à démonter
merci pour votre aide
A Plus
A Plus
anglais et systeme metrique n'ont jamais fait bon ménage...
sur mon range, ce sont des tete exagonales de 7/16 ouen l'absence clef de 10 ....... 6 pans neuve
si ça ressemble a du 8, essaye avec une clef 6 pan neuve de 8 si non en pouce c'est du 5/16
un petit coup de marteau sur la tete du boulon ébranle les filet et peut t'aider a défaire...
vu la rouille..il te faudra chauffer peut etre???
bon courage
bon courage
les marquages sur la tête de vis peut donner l'indication si c'est métrique ou non.etr'range a écrit : Pouvez vous me dire si ces vis sont au "système métrique" ou au "pas anglais"
- etr'range
Où va se loger ma méconnaissance ......legecko a écrit :anglais et systeme metrique n'ont jamais fait bon ménage...
bon courage
Il y a quelque chose que je ne comprends pas? comment une clé de 8 peut être égale à 5/16
du moins physiquement
car mathématiquement 25.4 fois 5 et divisé par 16 me donne 7.9375 soit arrondi 8
moi je comprend pas ton etonnement? 7.9 est proche de 8 ........etr'range a écrit :Où va se loger ma méconnaissance ......legecko a écrit :anglais et systeme metrique n'ont jamais fait bon ménage...
bon courage
si tu a une clef de 8 , six pans a pipe neuve, tu peux déposer une vis de 5/16 si tu n'a pas la clef adéquate, c'est tout ce que je voulais dire, ....tout le monde n'a pas des jeux en pouce...il vaut mieux utiliser une clef 6 pans qu'une 12 pans pour limiter les glissement et user les pans des ecrous.
tout comme une clef de 13... 6 pans a pipe, peut aider a déposer un boulon de 1/2 pouce.........avec une 12 pans c'est pas toujours possible.
wouala ..........c'est plus clair?
Salut!etr'range a écrit :Il y a quelque chose que je ne comprends pas? comment une clé de 8 peut être égale à 5/16
Est-ce que tu veux dire par là (d'après les photos), que ta douille de 5/16" est plus grande que ta clé de 8 mm, alors qu'elles devraient être sensiblent de même taille?
Si tel est le cas, c'est que ta douille est en pouce de plomberie.Je ne sais pas pourquoi, mais en plomberie le pouce est plus grand.
- etr'range
Pour quoi faire simple quand on peut faire compliquertorero a écrit :Salut!etr'range a écrit :Il y a quelque chose que je ne comprends pas? comment une clé de 8 peut être égale à 5/16
effectivement ma douille a un diamètre double de ma clè plate. il faudrait que le pouce de plomberie soit 2 fois plus long
En tout cas pour moi un pouce équivalait à un pouce Ignare que je suis
merci à tous
A plus
Modifié en dernier par etr'range le 21/03/2008 14:09, modifié 1 fois.
- etr'range
je suis à la recherche du pouce du plombier
j'avais pas vu la photo agrandie .... effectivement....tu a une 5/16 spéciale, ....
la mienne correspond a ton calcul mathématique 5/16 = 7.93 mil soit +- clef de 8.... etc etc
là je comprends ton étonnement !!
essaye un clef avec le moins de jeux possible , ..
dans les corps de pompe a eau par exemple, les tetes de boulon métrique sont parfois tellement oxydée que pour une tete de 13 il faut utilsier une clef de 11 en force pour pouvoir dévisser....toujours en 6 pans..
en fait il faut s'adapter ou adpater l'outil au travail que l'on a à faire.
La clé à molette c'est en métrique et en pouce en même temps.
et aussi en pouce plomberie...!!!torero a écrit :La clé à molette c'est en métrique et en pouce en même temps.
Ta douille de 5/16 n'est pas une douille de 5/16, mais une de WW5/16.etr'range a écrit :
C'est une douille pour écrou ou vis normalisée Withworth (British Standard Withworth = BSW).
Ton 5/16 correspond au filetage. L'écrou a une distance entre face de 0.6 in soit 15,24 mm.
C'est un peu comme si en système métrique on écrivait sur la douille M8. Tu aurais la surprise de pouvoir dévisser des vis nécessitant des douilles de 13.
Autre chose ?
- etr'range
Je te remercie. au moins c'est clair.The Pater a écrit :Ta douille de 5/16 n'est pas une douille de 5/16, mais une de WW5/16.etr'range a écrit :
Autre chose ?
je me doutais bien que quelque chose n'était pas normal.
Pourquoi ne font ils jamais les choses comme nous ?
encore merci à tous pour votre aide
A plus
bin en voilà une explication qu'elle est bonne...!! merci pater !!!
c'est pas normal pour nous qui utilisons le métrique mais tres normal pour ceux qui utilisent les mesures en "inch" .. tout est relatif
enfin on s'aide comme on peut, avec ce qu'on sait ..........
Faudra m'expliquer alors pourquoi j'avais des jantes de 315 mm de diamètre sur mon Austin .
Là ou tout le monde est en pouces ils mettent en métrique, ils cherchent un peu non?...
Faut pas oublier que dans le système international, c'est le système métrique qui est "légal". Les mesure en pouces ne sont que des standards de fait.torero a écrit :Faudra m'expliquer alors pourquoi j'avais des jantes de 315 mm de diamètre sur mon Austin .
On peut donc dire que Austin était respectueux des unités SI.
- etr'range
bonsoir à tous
Quelques semaines plus tard voire mois, des heures à se lamenter, râler, crier "au secours"
je suis très content
ca y est enfin. Le véhicule a revu le jour hier après midi.
Je ne l'ai pas encore testé car comme je vous le mets dans un autre sujet je n'arrive pas à purger correctement mes freins.
Alors sécurité oblige .
voilà le travail et un grand merci à tous pour votre aide. Mille excuses encore si parfois mes questions ont pu paraitre simplistes.
