Changement de châssis
Jb2a2b
Message non lu par Jb2a2b »
Bonjour petit question sur les châssis, mon châssis de defender a de la corrosion perforante, j'ai décidé de le changer, j'en et trouvé un d'occasion mes ai-je le droit de le changer ?
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Refrappe châssis
Réponse là :
https://www.landroverfaq.com/viewtopic. ... AEs#p98721
Et au fait il rouillé où ton châssis ?
:wink:
Jb2a2b
Re: Changement de châssis
Il et rouillé à la traverse arrière
Jb2a2b a écrit :Il et rouillé à la traverse arrière
Il est rouillé à la traverse arrière ?
Change la traverse arrière.
Tu trouveras sur Landroverfaq plusieurs sujets concernant le changement de la traverse arrière.
Jb2a2b
J'ai une traverse arrière en bon état mes j'ai peur que si je tracte un remorque cela s'arrache
Jb2a2b a écrit :J'ai une traverse arrière en bon état mes j'ai peur que si je tracte un remorque cela s'arrache
En bon état, mais rouillée ? Donc simple corrosion de surface ?
Si c'est de la simple corrosion de surface, aucun problème. Mets une couche d'antirouille....
Jb2a2b
Non enfaite sur ma traverse du châssis il y'a de la corrosion perforante, j'ai couper une traverse d'un autre en bon état, mais si je la ressoude sur mon châssis j'ai peur quel s'arrache avec une remorque
Jb2a2b a écrit :Non enfaite sur ma traverse du châssis il y'a de la corrosion perforante, j'ai couper une traverse d'un autre en bon état, mais si je la ressoude sur mon châssis j'ai peur quel s'arrache avec une remorque
et pourquoi ça ?
Jb2a2b
Et je sais pas j'ai peur que les soudures ne tienne pas et que sa me fragilise le châssis, vous en pensé quoi ?
Jb2a2b a écrit :Et je sais pas j'ai peur que les soudures ne tienne pas et que sa me fragilise le châssis, vous en pensé quoi ?
C'est une opération courante qui ne pose aucun problème si les surfaces sont bien préparées et les soudures professionnelles.
Par exemple le Pater (voir plus haut) a déjà changé deux fois sa traverse arrière :wink:
Record à battre :mrgreen:
RR VM 1992 a écrit :Par exemple le Pater (voir plus haut) a déjà changé deux fois sa traverse arrière
oui mais il n'a pas fait greffer un morceau récupéré sur un châssis sain :mrgreen:
la principale différence entre une traverse neuve à souder et une traverse récupérée réside dans la présence ou non des "oreilles" permettant d'emmancher la pièce rapportée sur le châssis découpé avant de la souder comme dans la beau tuto à LØLØ ici
Si tu as prévu suffisamment de longueur pour pratiquer les oreilles en fendant les angles sur une 20aine de cm ça devrait le faire sinon mettre des renforts sur les 4 faces des longerons emprisonnant les 2 parties à assembler sur une longueur suffisante de part et d'autre.
Jb2a2b
Et d'après vous cela va tenir v
Jb2a2b a écrit :Et d'après vous cela va tenir v
Si le même type d'assemblage que le permet une traverse neuve est pratiqué, le tout exécuté par un carrossier professionnel, que la partie récupérée et le reste du châssis sont sains, qu'aucune déformation des éléments à assembler ne rende l'opération impossible à réaliser: cela doit aboutir à une résistance identique à l'origine (c'est clairement le but de la réparation).
Maintenant, le mieux dans le cas présent, serait de se rapprocher d'un professionnel afin qu'il précise dans quelle mesure cette réparation est possible et puisse établir un devis chiffré.
Jb2a2b
Ok merci de ta réponse une dernière question es que je peu acheter le châssis d'occasion et retaper les numéros ?
Jb2a2b a écrit :Ok merci de ta réponse une dernière question es que je peu acheter le châssis d'occasion et retaper les numéros ?
Oui à condition de justifier de l'origine du châssis (facture) et de frapper les numéros de ton châssis actuel à côté de ceux déjà présents sur le nouveau, en demander confirmation auprès de l'administration compétente avant de te lancer dans l'opération :wink:
Jb2a2b
Ok, mais comment sa une facture, je demande au vendeur une lettre écrite à la main disant qu'il m'a bien vendu le châssis ?
Jb2a2b a écrit :Ok mes comment sa un facture je demande au vendeur une lettre écrite à la mai dissans qu'il m'a bien vendu le châssis ?
En théorie, cela doit être possible, dans la mesure ou l'identité et la qualité du vendeur sont clairement mentionnés. Mais pour ces questions liées à la réglementation en vigueur actuellement, il t'appartient de te renseigner sur les modalités précises auxquelles tu dois te conformer.
Un cabinet d'expert automobile doit pouvoir t'informer sur ce type de problème.
Jb2a2b
Ok merci de ta réponse bonne soirée
Molusk
Message non lu par Molusk »
Changer le châssis complet, c'est un boulot énorme, qui va t'engendrer beaucoup de frais annexes (conduites de frein, silent-blocs, ....).
C'est très intéressant à faire, mais ce n'est à mon sens à entreprendre que sur un chassis qui offre des garanties en terme de pérennité: chassis neuf galavanisé, ou éventuellement chassis en parfait état (ni corrosion, ni choc) si ca existe encore... et je ne suis pas sûr que dans ce cas le delta prix vaille le coup.
Bref, si ton chassis actuel est bouffé localement, réparer le. Tout le monde le fait, rien de compliqué, du moment que tu vas chercher la tole saine pour le soudures.
j'espère pour lui que depuis 2017 il a pris sa décision :lol:
Retourner vers « Chassis »
