Type de defender
Ares
Type de defender
Message non lu par Ares »
Ma question est peut-être un peu stupide, mais je suis nouveau-venu dans le monde des Land, donc...
J'ai un Defender 90 2.25D de 1985. Est-ce que je peux mettre les pièces prévues pour Def 90 standard en ce qui concerne la transmission, les suspensions et les freins?
Merci de m'éclairer :)
Welcome in the Real World ;)
Il n'y a pas à proprement parler de pièces de Def "standard", mais des variations selon la génération. Ta motorisation est rare mais ton 90" est un 90" comme les autres de sa génération.
Par exemple, ta boite de vitesse - la LT77 - a été montée jusqu'à l'arrivée du 300TDI en 1994, idem pour les ponts (disques devant, tambours derrière), ta boite de transfert LT230 est toujours celle qui est montée aujourd'hui (avec des améliorations au fil du temps certes)... donc tu vois, tu trouveras de la pièce à la pelle pour ton tagazou, suffit de préciser lors de la commande la génération dont il est issu : niveau plaquettes de frein par exemple il doit il y avoir 3 ou 4 réfs. différence selon la génération, il y a 5 ou 6 déclinaisons de LT77, etc.
Re: Type de defender
Ares a écrit :Ma question est peut-être un peu stupide, mais je suis nouveau-venu dans le monde des Land, donc...
Si tu ne sais pas, demande. Si tu sais, partage !
Ce slogan est celui d'un site informatique francophone de référence ( http://www.pcimpact.com ), mais il colle tellement à ce que souhaite que http://www.landroverfaq.com soit qu'il pourrait être le notre ;)
Retourner vers « Chassis »
