Réglage du parallélisme
Re: Réglage du parallélisme
C'est le même que celui-là :
https://www.landers-shop.fr/steering-d ... 5005-9.cfm
Je n'ai pas encore eu le temps de le redémonter, mais par rapport au souvenir que j'ai gardé de son installation, il ne reste pas longtemps à mi course ou au bout.
Mon amortisseur de direction est bien situé en arrière du pont.
Le disco tire à droite quand je lâche le volant. Ça le fait depuis que j'ai changé d'amortisseur de direction, et je n'ai rien fait d'autre (je n'ai pas touché aux pneus).
Merci à vous !
Merci à vous !
Donc il se détend tout seul......gb5978 a écrit : il ne reste pas longtemps à mi course ou au bout.
Un amortisseur de direction, mis dans une position, à mi course par exemple, doit y rester.
C'est ce qu'il se passe, il revient en position initiale en quelques secondes... Pourtant, en position déplié, les deux amortisseurs ont la même longueur... Mais l'ancien, retiré hier, est toujours dans la même position, enfoncé complètement, il n'a pas bougé...The Pater a écrit :Donc il se détend tout seul......gb5978 a écrit : il ne reste pas longtemps à mi course ou au bout.
Sinon, nouvel amortisseur en place, j'ai appliqué la méthode de la cordelette vue sur le site de cambouis, et mes 4 roues semblent bien parallèles. Au niveau des roues avant, leur flanc arrière effleurent la cordelette de la même façon aussi bien au niveau de la roue AVG que AVD...
Donc, pas bon.gb5978 a écrit : C'est ce qu'il se passe, il revient en position initiale en quelques secondes...
A remplacer par un vrai amortisseur de direction.
Ok ça marche, merci !
Vous me conseilleriez quelle référence, histoire que je ne me trompe plus...
D'ailleurs c'est étonnant ce pb, car "Steering damper" signifie bien amortisseur de direction, et la référence de celui-ci, acheté chez Paddock, correspond notamment au discovery 1
Avant de déclaré l'amortisseur HS, essaye de le démonter,et de le faire fonctionner sur tout sa course plusieurs fois, en fait jusqu'à ce qu'il ne bouge plus tout seul. Il se peut que l'amortisseur ne soit pas purger, ça ne coûte rien d'essayer avant d'engendrer de nouveaux frais.
Voilà si ça peut aiser.
Jo
Jo
Je m'excuse par avance de déterrer un si vieux sujet, mais il se rapporte à mon vécu présent...
Suite à mes soucis de barre Panhard (voir autre sujet), j'ai été logiquement amené à revoir mes réglages de train avant :
- Dans un premier temps, j'ai mis le volant droit par rapport au repère du boitier,
- Dans un second temps, j'ai repris le réglage de parallélisme à la ficelle (j'avais du pincement , ce que trahissait l'usure des pneus...),
- Enfin j'ai aligné les roues sur la position médiane du volant. Tout est nickel.
Mais... Pour effectuer ces réglages, j'ai été amené à déposer l'amortisseur de direction (j'ai des barres renforcées avec une attache bridée).
Je me suis rendu compte à cette occasion que cet amortisseur (https://www.paddockspares.com/stc786b-s ... in-b6.html) a une fâcheuse propension à se détendre malgré ses 5 ans et 60 000 Km...
Depuis que je l'ai supprimé, ma voiture ne tire plus à droite (forcément) !
Donc, je me pose une question bête : Quel amortisseur pourrait réellement convenir à cet usage et est il nécessaire d'en remettre un ?
Merci pour vos avis.
Cordialement.
Cordialement.
Si tu fais du tout terrain, tu as un risque qu'une roue aille dans un trou, butte contre un rocher etc, etc... Ceci peut provoquer une rotation violente du volant. Un amortisseur de direction est vivement recommendé.Locouarn a écrit : Je me suis rendu compte à cette occasion que cet amortisseur a une fâcheuse propension à se détendre malgré ses 5 ans et 60 000 Km...
L'amortisseur que tu avais est typiquement un amortisseur de suspension. Il est appelé à tord amortisseur à double effet.
Il faut monter un amortisseur qui ne s'allonge pas lorsqu'il est au repos. Il faut qu'il offre la même résistance à la détente et à l'enfoncement.
Tu peux toujours acheter un amortisseur chez LR.......
Merci pour cette réponse.
En effet, l'amortisseur devrait déjà contribuer à épargner au boitier les chocs trop violents, et pas seulement en tout-terrain.
A bien réfléchir, je ne vois pas comment un amortisseur à gaz pourrait être neutre et convenir à cet usage...
Je crois que ça va finir avec un modèle 100% hydraulique, genre premier prix à 12 €, qui durera ce qu'il durera mais ne posera pas ce problème.
Cordialement.
Cordialement.
