montage amortisseur de direction
Modérateurs : LØLØ, The Pater
Avatar de l’utilisateur
vincemdk
Contact :
Message non lupar vincemdk » 04/09/2019 10:49
Je viens de changer mon amortisseur de direction. j'ai viré le vieux delphi decarbon pour un bilstein. j'ai aussi en stock un britpart cellular.
pour le montage coté chassis: j'ai l'ordre suivant : amortisseur / SB / rondelle // CHASSIS/ rondelle /SB/rondelle/ écrou avec frein
mon problème est le suivant: je ne parviens à visser l'écrou que de un ou 2 tours, pas assez pour avoir les SB en appui correct sur le chassis. l'axe de l'amortisseur ne ressort pas de l'écrou et je n'ai pas trouvé le moyen de le bloquer. donc en vissant, l'écrou tourne avec l'axe.
une idée ?
DEF 90 Tomb Raider TD5
option chronophage
205 000km
Re: montage amortisseur de direction
Message non lupar The Pater » 04/09/2019 13:40
vincemdk a écrit :pour le montage coté chassis: j'ai l'ordre suivant : amortisseur / SB / rondelle // CHASSIS/ rondelle /SB/rondelle/ écrou avec frein
Il ne te manque pas une rondelle ?
L'axe est-il de même longueur que l'origine ? Epaisseur silent blocs ?
Le filetage est-il propre et sans peinture ?
Une fois propre, as tu lubrifié le filetage avec un peu d'huile ?
Normalement en tenant l'amortisseur à la main, tu dois pouvoir visser assez l'écrou pour que le bout de l'axe sorte. Si ce n'est pas le cas, tu peux utiliser une clef à sangle.
vincemdk
Contact :
Message non lupar vincemdk » 04/09/2019 13:48
je vais vérifier la longueur de la tige.
je n'ai pas pas pensé à graisser la pièce neuve ;) et il y avait de la peinture jaune sur le filetage;
je recommence "proprement" ce soir
vincent
option chronophage
205 000km
vincemdk
Contact :
Message non lupar vincemdk » 04/09/2019 13:49
sur le bilstein, le cache tige est en acier et est plat , donc pas de rondelle livrée par défaut de ce coté là
option chronophage
205 000km
vincemdk
Contact :
Message non lupar vincemdk » 05/09/2019 12:19
les amortisseurs bilstein ou cellular britpart n'ont pas de plat en bout de filetage. en revanche, le filetage est creux pour y passer une clef allen.
amortisseur posé correctement désormais
option chronophage
205 000km
Revenir vers « Direction »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 5 invités
