[Def 130 TD5 1999] Fuite sur la pompe de DA
africastef
Re: [Def 130 TD5 1999] Fuite sur la pompe de DA
disco2magoliv a écrit :je t'ai mis l'info que j'ai trouvé de l'autre côté :sm11:
Mais pas facile à lire sur ce vieux machin........ HE1265082763, ce que j'ai pris pour un "7" c'est probablement un "/".
J'ai aussi un doute avec le "6" :sm11:
cool merci :wink:
Si je me réfère a la mienne, le 7 est effectivement plus un "/"
le 6 est peut être un 0 parce qu'en recherchant sur le net avec la ref HE 126..... je trouve rien.
ça donnerai :HE 1205082/63 (et la on trouve des infos)
celle du TD5 c'est HE 1205082/69
er d’après oscaro, ces ref seraient des équivalents....
https://www.oscaro.com/pompe-de-directi ... 87650-12-p#
je vais finir par le trouver le kit de renovation de pompe de DA de defender TD5 :evil:
disco2magoliv
africastef a écrit :er d’après oscaro, ces ref seraient des équivalents....
je me méfie des équivalences d'Oscaro, j'ai eu quelques problème avec eux :sm11:
J'ai aussi trouvé ça en cliquant sur "compatibilité" ==> https://www.yakarouler.com/p/pompe-dire ... e-04710187
Il y a aussi ça ==> https://www.lizarte.com/fr/POMPE-DIRECT ... -0187.aspx plus intéressant c'est le fabricant et il donne les équivalences pour les deux ref en cliquant sur "applicable à"
Ciao
Pascal.
africastef
effectivement pas facile de savoir qui dit vrai.
chez lizarte c'est étrange aussi quand on voit les ref de def "compatible".
ils différencient les def pick-up des stations wagon et autres alors qu'a la base le moteur est le même ?!?
je suis allé voir la ref dont ils disent de ne pas confondre :
https://www.lizarte.com/fr/POMPE-DIRECT ... -0186.aspx
la différence est sur le diamètre de sortie.
Est ce que celle entre disco et def serait la aussi ?!
Si certain changent leurs pompes bientôt, ça serait top pour les deux vehicules de :
garder le joint jaune (en tout cas ce qu'il reste de plastique) pour qu'on puisse comparer.
On saura precisement si c'est les meme !
je verifie mais j'ai bien peur d'avoir balancé le miens quand je l'avais demonté.. :roll:
disco2magoliv
africastef a écrit :je verifie mais j'ai bien peur d'avoir balancé le miens quand je l'avais demonté.. :roll:
J'ai tous gardé, si c'est de ce truc jaune dont tu parles voilà :wink:
j'ai 15,8mm de diamètre sur le bout des filets.
L'idéal serait que tu ais les deux pompes dans les mains :sm11:
Ciao
Pascal.
africastef
euh...non je parle du joint du corps de la pompe (celui qui souvent se mets a suinter) :D
c'est en plastique avec une espèce de pate a joint jaune dessus.
En faisant un scan du truc sans changer d’échelle on devrais pouvoir comparer même a distance :-)
disco2magoliv
Comme j'ai pas ouvert la pompe, pour moi le seul truc jaune c'était ce truc qui est sur la sortie HP :sm11:
Dès que je démonterai la pompe et je te fais ça :wink:
Ciao
Pascal.
africastef
disco2magoliv a écrit :Comme j'ai pas ouvert la pompe, pour moi le seul truc jaune c'était ce truc qui est sur la sortie HP :sm11:
top merci.
y'a pas d'urgence, j'ai pas acces a mon ancienne pompe de DA tout de suite...
disco2magoliv
Journée pluie, démontage de la pompe pour trouver le joint jaune, enfin ce qui l'en reste.....
Scan sur feuille A4 avec une règle en cm sur le côté pour l'échelle. :wink:
Un PDF et un JPG.
Joint Pompe Da Disco.pdf
(298.45 Kio) Téléchargé 19 fois
Ciao
Pascal.
africastef
disco2magoliv a écrit :Journée pluie, démontage de la pompe pour trouver le joint jaune, enfin ce qui l'en reste.....
Un PDF et un JPG.
super.
dés que je peux je compare avec le miens.
En regardant sur une photo que j'avais mise sur le forum on vois une différence (un trou pou un boulon en plus apparemment sur la pompe de disco de l'autre coté de la fleche bleu sur la photo) mais qui ne sera peut être pas gênante si le reste est identique.
disco2magoliv
Sur le Disco ce trou du joint ne sert à rien, le joint dépasse du corps de pompe à cet endroit et il y a 5 vis de fixation pour la pompe :wink:
La flèche bleu est à l'endroit ou le joint ne sert à rien et dépasse et ou la cinquième vis solidarise la pompe avec la patte de fixation..
Je te ferai une photo de la pompe si tu veux, mais semble que ce kit de rénovation peux faire l'affaire pour le DEF.
En voyant les résidus jaunes du joint, je me suis demandé si de la pate à joint bleue ne ferait pas le même effet... :sm11:
Ciao
Pascal.
africastef
disco2magoliv a écrit :Sur le Disco ce trou du joint ne sert à rien, le joint dépasse du corps de pompe à cet endroit et il y a 5 vis de fixation pour la pompe :wink:
La flèche bleu est à l'endroit ou le joint ne sert à rien et dépasse et ou la cinquième vis solidarise la pompe avec la patte de fixation..Pompe Da Disco fixation.jpg
Effectivement, si le trou ne sert a rien....ça semble bien correspondre.
Quand je rentre chez moi je commande un kit et j’essaierai de refaire mon ancienne pompe.
Je donnerai des news dés que j'en ai:wink:
Retourner vers « Direction »
