Boitier de DA 4 vis : ordre de montage des joints
Salut est ce que quelqu'un connait l'ordre et le sens de montage des joints du bas sur un boitier 4 vis de defender?
Merci d'avance
Merci d'avance
je viens jetter un coup d'oeil sous mon def et il y a une belle tache dessous, le jopint spy (bleu pour mon kit) se met dans quel sens?
Pour ma part j'ai mis le coté plat vers le haut...
Peut etre aussi que c'est du liquide de direction assitée qui resulte de la purge du boitier? (putain de jet)
je ne sais plus quoi faire!!!!!!!!!!!!!!!!
- Moudj
salut
erreur, gorge en haut, plat en bas (si j ai bien compris le "plat"..)
avantage de le mettre a l envers, tu pourras bientot le faire les yeux fermes
sinon tu as toujours la boite de petits pois de 800g attachee sous la bielle pendante avec un pompe electrique temporisee qui refoule dans le bocal, mais ca nique la garde au sol...
Perdujp20200 a écrit :le jopint spy (bleu pour mon kit) se met dans quel sens?
Comme tous les spis, le plat se met du coté d'où viennent les impuretés qu'on veut empecher de laisser rentrer, et le coté creux du coté du fluide à contenir.
Tu es bon pour redémonter.
Tous tes joint à spy doivent avoir leur lèvres coté interieur du boitier et coté plat extérieur du boitier.S'il te manque dans ton kit de montage la rondelle plate, tu mets l'ancienne.quand à sortire tes joint sans les abimer tu dois sortir la tige du bras pulman par le haut du boitier en démontant le couvercle(4 visses),si non tu sortiras jamais les joint et rondelles sans abimer les surfaces de joints ce qui as pour conséquences de faire un boitier avec un kit de réparation mais qui fuit quand-meme.C'est la raison pour laquelle tout le monde te dit que un boitier fuit toujours
parce-que, pas fait comme ça une fois égale rayures égale fuite à vie. ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
