Montage 3 bagues Téflon sur vis sans boîtier adwest
Bodef
Message non lu par Bodef »
Je débute ici et j'espère que quelqu'un pourra me sauver la mise. Je me suis attaqué à la remise en état de mon boîtier de direction ADWEST 4 vis. J'ai eu la bonne idée de vouloir remplacer les 3 bagues en Téflon sur l'arbre avec vis sans fin.... Le con!!! Quelqu'un aurait il une astuce pour remonter les neuves ? Il faut agrandir beaucoup la bague pour arriver sur les logements de l'arbre. Perso, j'ai essayé l'eau chaude. Le teflon est passé mais il bat car il n'a pas repris son diamètre intérieur initial. Il y a eu du mieux après rétractation au sèche-cheveux. Quelqu'un a t'il la méthode adéquate ? Merci d'avance pour votre aide. JC
Bodef
Re: Montage 3 bagues Téflon sur vis sans fin boîtier adwest
Bagues n°27
Bagues n°27
Re: Montage 3 bagues Téflon sur vis sans boîtier adwest
Je n'ai pas eu de problème particulier en les trempant dans l'eau chaude. Après c'est vrai qu'elles nagent un peu dans leur logement, mais ça n'a pas d'incidence sur le fonctionnement.
Bodef
Merci pour ton retour. C'est vrai que ça nage pas mal. L'eau chaude pas osé tenter car peur de déformer la surface de contact et par conséquent l'étanchéité. J'ai flingué les précédents car ils n'étaient pas assez rétractés et se sont cisaillés à l'entrée du logement. Nouvelle tentative demain...
PAULIN
Message non lu par PAULIN »
J'ai fait un peu de montage de vérins il y a quelques années, j'ai souvenir qu'on ramollissait les joints dans de l'huile chaude et qu'on disposait de plusieurs bagues : 1 pour coiffer l'arbre et procurer une belle pente pour que le joint ne soit pas détériorer au montage, une qui formait un poussoir pour que le joint "monte" la pente, et enfin, une dernière bague pour recalibrer le joint une fois qu'il était dans sa gorge et encore chaud ;-) J'ai souvenir que plus les diamètres de pistons étaient petits, plus c'était délicat ! Si tu es déjà parvenu a mettre les joints dans les gorges sans les endommager, tu peux peut-être tremper le tout (piston + joints) dans de l'huile chaude et te servir du corps du boitier comme bague de calibrage, non ? (attention, l'huile chaude, c'est dangereux, il faut vraiment être prudent, méthodique, et se protéger correctement ....)
Retourner vers « Direction »
