Bruit et couleur liquide de direction assistée
fab58
Message non lu par fab58 »
Salua tous bon voila
Un matin en prenant le volant du defender
Gros bruit dans la direction en tournant à gauche et à droite
Je me décide, d’ouvrir le capot et le bocal
Le liquide qui est rouge à l’origine est devenue beige marron , et avant ouverture ce liquide s’échappait par le trop plein du bouchon...
Avez vous une idée de ce que ça peut venir ??
Par avance merci
Re: Bruit et couleur liquide de direction assistée
Ton bruit, est-ce un grognement ou un bruit aigu/sifflement ?
fab58
Un genre de wooooiiiiinnnnnn
J’avais de l’air à la purge du boîtier le bruit est moins fort
fab58 a écrit :
07/04/2021 19:39
Le bruit à diminué, et est peut être à un niveau normal, il faut comparer avec un véhicule similaire pour être certain.
Supposons qu'il soit toujours à un niveau anormal :
As tu purgé complétement ?
Si oui regarde l'état de la durite haute pression qui va de la pompe au boitier de direction. Il ne faut pas qu'elle se mette à toucher un autre élément qui puisse la compresser.
shamrock
Message non lu par shamrock »
En général c'est ce qui se passe si on maintient la direction en butée dans un sens ou dans l'autre. La pompe cavite (bruit) et le liquide surchauffe.
Comme spécifié dans les documentations, maintenir cette situation plus de 30 secondes par minute peut détériorer irrémédiablement les joints.
Retourner vers « Direction »
