Pater,
Je comprends ce que tu écrits.
Je n'ai pas connaissance des tolérances admises par LR sur cet arbre de petit diamètre, mais je n'imagine pas cette tolérance être suffisamment large pour se permettre de perdre plusieurs dixièmes après une rectif.
Pourquoi je pense cela ?
Car ce guidage d'arbre en sortie de boitier conditionne beaucoup la fiabilité de l'ensemble du système de direction.
En effet, il reprend un paquet d'efforts, de chocs et de vibrations.
Pour cette raison, des portées rigides, de faible rugosité, largement dimensionnées, propres et bien lubrifiées sont à mon humble avis souhaitables.
Or un agrandissement du jeu de 2 dixièmes va selon moi favoriser les vibrations et dégrader fortement la durée de vie du système.
J'évoque 2 dixièmes (0.2mm), car cela correspond à un enlèvement de matière de 0.1mm.
Or 0.1mm, c'est rien du tout quand il faut enlever des défauts de surface causées par une cage à aiguilles en vrac ou un joint plein de poussières (et autres) qui a ravagé la portée pendant plusieurs années ...
Lorsque j'ai réparé mon arbre de direction, il a fallu enlever 0.2 mm pour "effacer" tout les défauts (soit 0.4mm au diamètre) ...
Je ne pouvais pas imaginer le remonter sans faire un rechargement.
Peux-tu nous renseigner sur les tolérances généralement admises sur un arbre de 25 mm pour un montage dans une cage à aiguilles ?
Pour ce qui de l'étanchéité, c'est une autre histoire, je pense que le joint s'adapte probablement à une réduction du diamètre de 0.2mm
boitier de direction en échange standart
Re: boitier de direction en échange standart
110 HCPU 300TDI '94
Personnellement, la mécanique est un hobby et loin d'être mon métier. Quant à la métallurgie..... Je n'ai donc pas d'autre choix que de passer par un artisan.
Pour une telle application avec peu de jeu requis et peu de différence de température entre l'arbre et le logement cela serait du G6/j5 ou H6/h5. Cylindricité en IT4 par exemple
Si l'on veut plus de précision pour le jeu radial, on peut spécifier une classe (calibre) de diamètre de rouleaux de 2µm en 2 µm.
Je te comprends et sans vouloir être pessimiste, je me répète, je ne sais pas si tu vas trouver un pro qui accepte de prendre en charge ce genre de remise en état avec une garantie de parfait achèvement, sans s'approcher du prix d'un boitier neuf.
Quant à la solution "échange standard", vu la multitude de post sur le sujet, c'est devenue une loterie que je ne conseille pas, sauf à connaitre précisément l'acteur qui en bout de chaine réalise le boulot.
110 HCPU 300TDI '94
Je vais devoir changer mon boitier de direction sur mon disco de 97 et je vais prendre un échange standard. Dans la revue technique, il est dit que pour déposer le boitier je dois repérer la position de la colonne de direction par rapport au boitier.
Ma question est de savoir comment je vais faire pour remonter le nouveau boitier sans repère ?
